Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:21
[ 3 posty(ów) ] |
nonam |
#684844 Wysłany:
09 Sie 2013, 19:20; Temat postu: Problem z ABS i rozszyfrowaniem błędu |
Imię: Mateusz
Witam, od czasu do czasu zapala mi się kontrolka ABS wraz z kontrolką wykrzyknika (tego, który świeci przy zaciągnięciu ręcznego). Dzieje się to po wymianie obu tylnych piast (wcześniej ABS świecił na stałe bo ktoś włożył piasty od wersji bez ABS). Po podpięciu pod komputer wyskakuje błąd C1110 - Silniczek recyrkulacji i tu moje pytanie, co to znaczy? O jaką recyrkulację w układzie hamulcowym chodzi? Nie mam pojęcia czego szukać a chciałbym w końcu raz na zawsze rozwiązać problem z ABS-em.
Z góry dzięki za pomoc.
PawełG |
#685045 Wysłany:
11 Sie 2013, 12:05; Temat postu: Re: Problem z ABS i rozszyfrowaniem błędu |
Na sam początek sprawdź złącze elektryczne w pompie abs-u czy nie jest zaśniedziałe, delikatne wyczyść styki, możesz prysnąć jakiegoś kontakt-spray od biedy może być wd-40. Wtedy zobaczysz czy problem będzie się powtarzał.
nonam |
#685681 Wysłany:
16 Sie 2013, 08:36; Temat postu: Re: Problem z ABS i rozszyfrowaniem błędu |
Imię: Mateusz
Wtyczka jak i gniazdo przy pompie zostały wyczyszczone i psiknięte contakt sprayem tak samo jak wszystkie bezpieczniki i gniazda w skrzynce które mogą mieć cokolwiek wspólnego z ABS-em, przeczyściłem też czujniki przy piastach i wtyczki czujników, problem nadal występuje, nadal wtedy kiedy fiat ma kaprys, nadal obie kontrolki zapalają się w duecie, nigdy osobno. Coś czuję że czeka mnie wycieczka do elektryka, bo nie wiem o co mu jeszcze może chodzić.
[ 3 posty(ów) ] |
