Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:37
 Post #27700 Wysłany: 09 Cze 2007, 17:36;
 Temat postu: Drganie kierownicy podczas hamowania
zauważyłem że od jakiegoś czasu w trakcie hamowania dość mocno drży mi kierownica, wibracje są odczuwalne na całym samochodzie, sytuacja występuje tylko podczas hamowania z prędkości powyżej 100km/h, obstawiam że to wina skrzywionych tarcz hamulcowych, które mogły się zwichrować w jakiejś kałuży, koła są wyważone, czy ktoś z Was ma taki problem?
Bravo Sport 2.0 16v
 Post #27729 Wysłany: 09 Cze 2007, 19:12;
Miejscowość: MMz
Dokładnie mam to samo.
Gdy jadę około 130-140km/h to czuje drgania a gdy zacznie się hamować to te drgania jeszcze się wzmagają:/
Fiat Grande Punto 1.4 8V Energy :)
 Post #27734 Wysłany: 09 Cze 2007, 20:13;
Miejscowość: Tychy
Hmmm.... ja takiego czegoś nie mam....kierownica mi nie drga.....ani przy jeździe z duza predkoscia ani przy hamowaniu
 Post #27746 Wysłany: 09 Cze 2007, 22:42;
Również nie zauważyłem takich drgań, dzisiaj to było i ponad 140 km/h i żadnych nieprzewidzianych drgań... Rozważyć by tutaj trzeba czy nie ma jakichś luzów na przekładni?
GP 1,4 8V Energy
 Post #27838 Wysłany: 10 Cze 2007, 18:24;
Rome
:cry: Jaki masz przebieg Romeczku?
-Grande Punto Estiva Blue&me
 Post #27839 Wysłany: 10 Cze 2007, 18:26;
LeszekR
lekko ponad 13kkm
Bravo Sport 2.0 16v
 Post #27851 Wysłany: 10 Cze 2007, 21:49;
Rome
Ciekawe co mu szczeliło z tymi drganiami.Podobne problemy miały chyba 307 i okazało się ze to tarcze :cry:
 Post #27856 Wysłany: 10 Cze 2007, 22:29;
LeszekR
no właśnie obstawiam że to tarcze się zwichrowały po wjechaniu w kałużę
Bravo Sport 2.0 16v
 Post #27857 Wysłany: 10 Cze 2007, 22:30;
Miejscowość: Bytów
Jadę jutro w trasę to sprawdzę czy u mnie są jakieś podobne objawy :)
Punto 1.2 8v 60KM Active Premius - verde cristallo
Grande Punto 1.4 8v 77KM Energy - błękitny psychodelic
GP 1.4 8v 77KM - grigio prezioso
Grande Punto 1.4 8v Estiva Blue&Me - błękitny hillybilly
 Post #27893 Wysłany: 11 Cze 2007, 00:03;
Miejscowość: Jaworzno
u mnie w GP tak nie ma, jest gladko - ale mialem tak samo w Vectrze - byly tarcze do wymiany ;-/
Grande Punto Sport 1.9 m-jet 130KM 3d
 Post #27946 Wysłany: 11 Cze 2007, 11:12;
Tez mysle ze to tarcze - w 8V mialem te same objawy i wystarczylo je zeszlifowac - aso zrobilo to w ramach gwaracji, ale mialem wtedy troche niższy przebieg niz 13..
Natomiast ostanio znów pojawily mi sie male drgania, ale tylko przy hamowaniu od nizszej predkości np. od 60 km/h. i barzdiej czuje to na hamulcu niż na kierownicy :roll:
Grande Punto 1,4 16V
 Post #194966 Wysłany: 28 Lis 2008, 18:10;
 Temat postu: q
Miejscowość: Aleksandrów Łódzki
ja gdy miałem taki problem okazało się że miałem felgi pokrzywione a gday je oddłem do prostowania problem zniknął...ale teraz mam inny problem..czuje jak mi drga tył jakby amortyzatory były luźne czy coś...może to od odboi na sprężynach nie wiem ...a może wy mi poradzicie..???
 Post #195384 Wysłany: 30 Lis 2008, 13:01;
Yakob, i ja mam krzywe... i jak jade po asfalcie, to mam łomot, dudnienie, też tak miałeś, i ty bankowo te prostowanie coś dało ?:D. Ok. 30zł za 1 felgę biorą, a nowa 120. Daj znać, ja kto dokładnie było u Ciebie:D.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #195539 Wysłany: 30 Lis 2008, 22:11;
przy szybszej jeździe całe auto chodziło...ale jak wyprostowałem to przestało i drgania na kierownicy również ale u mnie prostowanie felg aluminiowych kosztuje 80zł od sztuki...
 Post #195577 Wysłany: 01 Gru 2008, 00:05;
Ja mam stalowe, coś koło 30zł za felgę.. W tym tygodniu być może to zrobię.
topic1438.html
 Post #196250 Wysłany: 03 Gru 2008, 18:14;
Miejscowość: Jemielnica
Ja jak słyszałem o drganiu kierownicy, to było prawdopodobieństwo zużytych amortyzatorów przednich. Proponuję sprawdzić amorki na jakiejkolwiek stacji diagnostycznej :)
Fiat Punto II FL 1,3 Multijet Cult :]
moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/post232636.html#232636 :]
Mobil: President Valery + Hustler IC 100 :]
 Post #379625 Wysłany: 10 Lip 2010, 09:06;
Miejscowość: Strzelce Opolskie
u mnie problem polega na tym że bija mi gdzieś tylnie hamulce. Do 50-60km/h nie odczuwa się bicia. Ale jak juz hamuje z 90 w górę... w turbulencje wpada cały samochód.
Piszę tylnie ponieważ jak przy 120km/h przyciągałem po ząbku ręczny to był dokładnie taki sam efekt.
Image nowy wóz=>Image
topic19515.html
 Post #379626 Wysłany: 10 Lip 2010, 09:10;
A wymieniałeś już bębny kiedyś czy masz cały czas fabryczne?
 Post #379627 Wysłany: 10 Lip 2010, 15:44;
wymieniłem.. ale tamte biły ( reklamacji nie uznali.. bo bębny pomalowane itp)... w każdym razie były krzywe;/. Założyłem stare - rok tak jeździłem ( słabiej hamowała ale nie biło) jakiś tydzień temu temat wraca ale na starych bębnach,..
chyba trzeba kupić nowe.. nie ma wyjścia.
[ Dodano: 10 Lip 2010 14:44 ]
kupiłem nowe bębny. Przegoniłem punciaka ze 15 km... z różnymi próbami hamowania i juz nic nie bije.
Przyokazji naprawy odkryłem że seicento ma inne bębny niż punto :0
topic19515.html
 Post #601267 Wysłany: 16 Sie 2012, 18:28;
 Temat postu: Re: Drganie kierownicy podczas hamowania
Wersja: Sound
Odgrzeję temat, ale mam właśnie podobnie jak Krzysiek_ost
Nowe kompletne hamulce tylne i też podczas hamowania z ok. 60-70 km/h nic nie czuć a ponad 100 km/h to turbulencja taka jakby się Kropas rozlecieć miał. Na starych bębnach tak nie było. Wymieniłem na nowe i problem. Też pomalowałem więc podejrzewa, że reklamacji nie uwzględnią. Ponadto grzeją się strasznie, a ręczny taki sobie (widziałem lepsze). Rozbierałem 2 razy i na nowo odciągałem samoregulatory, a po złożeniu hamulec nożny na max żeby się ustawiły. Wszystko tak jak powinno być. Charakterystyczne strzelenie ząbków podczas ustawiania się samoregulatorów było słyszalne, także teoretycznie wszystko ok. Jak ustawię na regulacji linek żeby ręczny był ok to nawet jak go zrzucę to autu podczas ruszania tyłek siada.
Pytanko co teraz? Może bardziej opłacałoby się przetoczyć bębny czy poczekać jeszcze z myślą "może się ułoży"? (co do tego trzepania)
I co poradzić na ręczny?
[ Dodano: 16 Sie 2012 18:28 ]
Dzisiaj byłem na przeglądzie. Po miesiącu "docierania" hamulców wielka klapa. Ręczny gościowi wyszedł 0,6 na wskaźniku, a i nożny nie wiele lepszy. Ogółem kicha. O co w tym chodzi? Dzisiaj znowu rozbierałem. Znowu wszystko od nowa, ustawione według wszelkich wskazań na forum, samoregulatory "pstryknęły", a ręczny albo ledwo ledwo albo jak podciągnę na linkach to też nie za bogaty i przy zaciągniętym ręcznym auto jedzie na 1 biegu bez jakiś większych problemów. Nożny też nie zadowalający. Panowie proszę bardzo o jakieś porady bo mnie już to naprawdę konkretnie denerwuje.
topic31172.html
Image Image Image Image
