Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:16
 Post #628142 Wysłany: 27 Lis 2012, 12:14;
 Temat postu: stuki z tyłu po wymianie amortyzatorów i sprężyn
Witam wszystkich !!
Dwa tygodnie temu wymieniłem amortyzatory i sprężyny ( tył ). Od tamtego czasu coś mi stuka wyraźnie z tyłu. Amortyzatory są sztywno zamocowane nie mają nigdzie luzu, zimerbloki ok. Nigdzie nie wykryłem luzu. Pojechałem na ścieżkę diagnostyczną i amortyzatory w jak bardzo dobre. Co może jeszcze być przyczyną takiego stanu rzeczy? Czy jest możliwa taka charakterystyka tych amortyzatorów.
Amortyzatory HART nr. katalogowy 806 830
 Post #628151 Wysłany: 27 Lis 2012, 14:04;
 Temat postu: Re: stuki z tyłu po wymianie amortyzatorów i sprężyn
Imię: Maciek
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Ja kiedyś tak miałem w punto II, że po wymianie tylnych amorków zaczelo coś stukać. Niby nie było luzów, wszystko ok ale jak trochę mocniej je podokręcałem to stukanie ustało...
AGP 1.4 16V 155KM
topic33693.html
 Post #628356 Wysłany: 28 Lis 2012, 20:06;
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
Srawdź tulejki tylnego wahacza. Jak któraś ma luzy, to może stukać. Przy wymianie mogeś doprawić jakąś słabszą
 Post #643205 Wysłany: 04 Lut 2013, 18:47;
witam wszystkich, czy może mi ktoś podpowiedzieć czy sprężyny i amortyzatory są takie same w różnych wersjach punto? chodzi mi konkretnie o punto II fl 1,2 8v i wersję sound (sprint). gdzieś wyczytałem że zawieszenie jest takie jak w sporting tylko nie mogę znaleźć tego postu. z góry dzięki za podpowiedź
 Post #643231 Wysłany: 04 Lut 2013, 19:54;
Poniżej wrzucam dane techniczne dotyczące zawieszenia przedniego i tylnego, sprężyny i amortyzatory, wszystkie wersje PUNTO II.
 Post #643246 Wysłany: 04 Lut 2013, 20:40;
dzięki za info, czyli wychodzi że liczy się tylko silnik, a jaka wersja to nie ma znaczenia(nie licząc z autmatem czy klimą)
 Post #647736 Wysłany: 23 Lut 2013, 22:20;
Imię: Kamil
Wersja: Estiva
Miejscowość: Czeladź
U mnie od okolic grudnia coś puka w tylnym zawieszeniu. W pracy wszystko dokładnie sprawdzone a dodatkowo stacja diagnostyczna wszystko jak nowe a przyczyna dalej nie zdiagnozowana pozostaje tylko praca amortyzatora miałem taki przypadek w IIFL i po wymianie ucichło a skuteczność miały po 75%
Zapraszam do odwiedzin
GP - topic36036.html
IIFL - topic36334.html
