Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:05
 Post #273129 Wysłany: 23 Lip 2009, 13:03;
 Temat postu: Siadanie geometrii kół w punciakach
Sprawa wygląda tak. Bogatszy o doświadczenie śmiem twierdzić, że być może punto ma tendencje do szybkiego psucia się geometrii kół. Co o tym sądzicie?
Miałem taką historię ze starym autkiem. Myślałem, że to zbieżność i może w pewnym stopniu tak, ale chyba nie tyle, żeby oponę tak mocno wytarło od wewnątrz. W obecnym autku jest to samo. Nie zdążyłem sprawdzić, czy w starym też po ustawieniu zbieżności dalej tarło, bo samochód miał wypadek. Teraz moje następne punto też jakiś czas temu miało robioną zbieżność, ale niewiele to pomogło. Luzów według mechaników nie ma. Jeden z nich twierdzi, że był bity i dlatego, ale nie wydaje mi się, że moje obecne autko było tak mocno w swoim życiu bite. Poprzedni punciak nie był wcale bity, a prawdopodobnie miał podobny problem.
Jak można naprawić nieprawidłową geometrię kół?
[ Dodano: 23 Lip 2009 13:03 ]
Hm, nikt nic nie powie? Wczoraj widziałem np. ładnego punciaka, dość nowego, który miał również przednie koła lekko rozkraczone. Widzę nieraz innej marki, kilkunastoletnie auta, które wszystko mają w tym zakresie ok.
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #274794 Wysłany: 26 Lip 2009, 10:27;
Mój ojciec miał Punto 2, 2FL każdym zrobił prawie 90 tyś km (od nowości) i problemów z geometrią / darciem opon nigdy nie było. Moja kropka też nie ma problemów z geometrią. Może Ci źle ją ustawili?
Punto 2 FL 3d Active Premius topic11058.html SPRZEDANY
Opel Astra IV 1.4NET 140 KM LPG Energy topic51744.html
 Post #274797 Wysłany: 26 Lip 2009, 10:50;
tez nie stwierdzilem po 9 latach uzytkowania takich problemow
 Post #274877 Wysłany: 26 Lip 2009, 16:52;
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń
To , że przednie koła są jak to mówisz "rozkraczone" czyli kąty pochylenia są w minusie to nie znaczy , że przez to zdziera opony . Większość nowych aut ma kąty fabrycznie w minusie .
Za zdzieranie opon bardziej odpowiada zbieżność . Jeśli zbieżność jest ok to nawet przy kątach rzędu -1,5 stopnia nie powinno zdzierać opon .
Może masz już "wymiękłe" gumy w zawieszeniu ?
Jeśli nie ma luzów w zawieszeniu to Punto trzyma geometrię bardzo dobrze .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
Fiat Grande Punto Sport T-jet.
Audi A4 Quattro 1.8 T
 Post #275899 Wysłany: 31 Sie 2009, 10:11;
Jak sądzicie, czy przy złej zbieżności kół po jakimś czasie może popsuć się ich geometra?
Czy przy jednym kole z odchyleniem 0 a przy drugim 0,2 lub przy obu 0,1 (jeśli tak to się jakoś wyrównuje) do zewnątrz koła będą się wycierać od zewnątrz? Czy można przy takiej zbieżności jeździć i ile się wycierają? Czy jak jest zbieżność nieprawidłowa do wewnątrz, to się wycierają od wewnątrz?
[ Dodano: 31 Sie 2009 10:11 ]
Łee, he, he, znowu sobie zbieżność ustawiałem. Tym razem za 50 zł i już jest dobrze. :P
Ten mechanik sprawdzał też geometrię i powiedział, że jest dobra. Może te koła były przekrzywione, bo opony były wytarte nierównomiernie, a może nie. Przekonamy się za kilka miesięcy.
Przebieg 329000
 Post #283944 Wysłany: 31 Sie 2009, 10:33;
Od zewnątrz.
Odchylenie 0,2 o ile się nie mylę mieści się w normie.
 Post #658157 Wysłany: 07 Kwi 2013, 20:21;
 Temat postu: Re: Siadanie geometrii kół w punciakach
Paliwo: Inne
jakie kąty można ustawić w punto 2 / 2fl (zapewne nic się tu nie zmienia w zawieszeniu) tylko zbieżność przód? tył jest coś do ruszania czy kąty pochyleń? po zamontowaniu nowych opon chcę zrobić "geometrię"
