Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:37
[ 23 posty(ów) ] |
marcin_2107 |
#577840 Wysłany:
05 Maj 2012, 22:52; Temat postu: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
Wersja: Sound
Witam Od niedawna pojawiły się u mnie takie denerwujące piski, skrzypienia, tarcia (jak kto woli) podczas skręcania kierownicą ale np. na postoju lub przy niewielkiej prędkości. Przy większej prędkości nie słyszę bo dziury po których jeździmy w naszym pięknym kraju skutecznie to zagłuszają  Efekt jest taki że podczas kręcenia w jedną bądź drugą stronę właśnie skrzypi jakby guma o gumę tarła albo o metal. Dodam że jak ostatnio był deszcz to po jeździe po mokrej nawierzchni trochę ucichło, a dziś znów wróciło. Mam taki patent ale nie wiem czy do końca to. Myślę o wahaczach, że tam podczas skręcania te gumy tak skrzypią, a jak woda podczas deszczu trochę to pomoczyła to ucichło. Ma ktoś jakieś bardziej realne wytłumaczenie? Pozdrawiam
_________________ Zapraszam do mojej Żółtej Kropki topic31172.html
#577855 Wysłany:
05 Maj 2012, 23:53; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
Ja bym obstawiał łożyska będące nad amortyzatorami przy ich górnym mocowaniu.
Qbass |
#577876 Wysłany:
06 Maj 2012, 09:21; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
Imię: Jakub
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 573 Pomógł: 8
Od wewnętrznej strony tarczy hamulcowej jest metalowa osłona sprawdź czy się nie zagięła jeżeli tak to od prostuj to jakimś śrubokrętem i już.
_________________ BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT BYŁO Seicento 1,1 BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
marcin_2107 |
#577877 Wysłany:
06 Maj 2012, 09:25; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
Wersja: Sound
Qbass |
#577880 Wysłany:
06 Maj 2012, 09:35; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
Imię: Jakub
no dokładnie ja miałem tak samo, po deszczu tarcza jest mokra i woda trochę smaruje więc nie skrzypi a jak wyschnie to trze metal o metal i tyle
marcin_2107 |
#577881 Wysłany:
06 Maj 2012, 09:38; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
Wersja: Sound
Qbass |
#577888 Wysłany:
06 Maj 2012, 10:00; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
Imię: Jakub
jak po mału się jechało i skręcało, ale tak na 1ce
marcin_2107 |
#577890 Wysłany:
06 Maj 2012, 10:02; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
Wersja: Sound
Qbass |
#577895 Wysłany:
06 Maj 2012, 10:27; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
Imię: Jakub
marcin_2107 |
#577897 Wysłany:
06 Maj 2012, 10:31; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
Wersja: Sound
Qbass |
#577979 Wysłany:
06 Maj 2012, 14:09; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
Imię: Jakub
marcin_2107 |
#578126 Wysłany:
06 Maj 2012, 21:19; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
Wersja: Sound
#578155 Wysłany:
06 Maj 2012, 22:41; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
W ASO 130 - 150zł / szt. (pytałem w lutym).
_marcin00_ |
#578206 Wysłany:
07 Maj 2012, 09:42; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
Jak się poszuka to za 80zł można kupić w zwykłym motoryzacyjnym Febi/Bilstein, więc chyba jednak ta droga będzie lepsza. U Qbassa były najpierw "oryginały" za 40zł później włożyliśmy właśnie Febi - bez porównania, jakość dużo lepsza, lżej łożyska pracują. W tej samej cenie można jeszcze kupić SKF, tez dobre. [ Dodano: 07 Maj 2012 09:40 ]marcin_2107 napisał(a): Bo z łożyskami trochę roboty jest Czy ja wiem czy aż tyle roboty, w zeszłym roku miałem na tapecie wymianę łożysk amortyzatorów u Qbass, na stronę jakieś 45minut. Tylko trzeba mieć ściągacze do sprężyn i robota dziecinnie prosta, chyba że tak jak u mnie nie można wybić śrub trzymających amortyzator w zwrotnicy.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
marcin_2107 |
#578330 Wysłany:
07 Maj 2012, 18:39; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
Wersja: Sound
_marcin00_ napisał(a): Jak się poszuka to za 80zł można kupić w zwykłym motoryzacyjnym Febi/Bilstein mówimy tu o komplecie czy o sztuce _marcin00_ a orientujesz się może czy podczas deszczu to skrzypienie mogłoby się wyciszyć, a po wysuszeniu powrócić?
_marcin00_ |
#578401 Wysłany:
07 Maj 2012, 20:24; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
marcin_2107 |
#578519 Wysłany:
08 Maj 2012, 01:32; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
Wersja: Sound
#591398 Wysłany:
19 Cze 2012, 10:51; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
Nawiązując do opinii któregoś forumowicza (nicka nie pamiętam, a wpis z bardzo dawna) nie warto oszczędzać.
Qbass |
#591520 Wysłany:
19 Cze 2012, 19:31; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
Imię: Jakub
nie oszczędzaj ja zaoszczędziłem raz i kupiłem łożysko za 40zł wytrzymało chyba z tydzień, potem kupiłem bilstein'a za 80zł i różnica w wykonaniu kolosalna!
sTO |
#666914 Wysłany:
12 Maj 2013, 23:51; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
U mnie kiedyś tak to wyglądało jak na początku w poście, przy delikatnej jeździe i tylko na bardzo skręconych kołach. Obecnie zrobiłem dłuższą trasę (do stolicy) i okazało się że teraz skrzypi/trze przy nawet delikatnym odchyleniu kierownicy, głównie w lewo, (w lewo trzeba bardzo skręcić), tyle że słychać to już niezależnie od prędkości (kiedyś tylko przy toczeniu) obecnie nawet przy 60-70km/h, trochę mnie to bardzo martwi bo nie znam tutaj żadnego serwisu. Czy to może oznaczać że te łożyska już do końca się wyrobiły? Czy da się to jakoś obejrzeć (bez wiedzy żadnej i doświadczenia)?  Dodam że 3 tygodnie prze tym wyjazdem zrobiłem przegląd rejestracyjny + już raz przejechałem stolica-dom-stolica i nic wtedy się nie zmieniło, dopiero teraz się zaczęło głośno  Przypomniało mi się jeszcze że przed tym wyjazdem założyłem opony letnie (kupione w zeszłym roku, więc raczej powinny być ok).
Krzycho90 |
#682181 Wysłany:
23 Lip 2013, 21:26; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
ja robiłem przegląd w piątek i w niedziele zaczęło słychać takie piszczenie a ustaje ono jak się lekko w lewo skręci, nie wiem czy to od układu kierowniczego czy klocki trą czy co się dzieje znowu z tym autem
luccas |
#683364 Wysłany:
31 Lip 2013, 06:43; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
Qbass |
#683458 Wysłany:
31 Lip 2013, 20:57; Temat postu: Re: Skrzypienie, tarcie podczas skręcania. Co to może być? |
Imię: Jakub
filmik pierwszy to prawie na pewno łożysko na kolumnie mc persona padło i sprężyna przeskakuje lepiej to sprawdzić bo sprężyna może pęknąć lub już pękła (ja tak miałem).
[ 23 posty(ów) ] |
