 Post #608437 Wysłany: 04 Wrz 2012, 22:08;
 Temat postu: Po uruchomieniu kierownica samoczynnie obraca się w lewo
Miejscowość: Kutno
Witam.
Mam problem taki, że wymieniłem sterownik wspomagania (1075, czyli taki jak powinien być) i po jego założeniu do auta i odpaleniu kierownica samoczynnie obraca się w lewo do oporu.
Podłączałem pod komputer.
Czy ktoś wie, co to może być ?
Czy muszę wymienić też czujnik skrętu ?
Czy da się to jakoś ustawić ?
Sprawa dość pilna.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 30 Sie 2012 13:22 ]
Nikt nie miał takiego przypadku ?
Na komputerze wyświetliło mi błąd: "czujnik położenia kierownicy" czy jakoś tak, usunąłem błąd, ale dalej nic :(
[ Dodano: 01 Wrz 2012 12:31 ]
Dzisiaj wymieniłem czujnik skrętu (miałem jeszcze jeden na półce - nie ma pewności, że sprawny), ale jest jeszcze lepiej :P
Teraz odpalam auto i kierownica sama przekręca się do oporu w lewo, a później w prawo (silnik wspomagania już wtedy ją blokuje i aby przekręcić ją ręcznie trzeba wyłączyć silnik).
Nie wiem co robić :(
[ Dodano: 02 Wrz 2012 18:48 ]
Czy szukać silnika wspomagania nowego (innego) czy może kupić czujnik skrętu ?
[ Dodano: 04 Wrz 2012 21:08 ]
Problem dalej nie rozwiązany :(
Na szczęście nie mam tylko jednego auta i mogę się jakoś poruszać :)
 Post #677052 Wysłany: 25 Cze 2013, 15:26;
 Temat postu: Re: Po uruchomieniu kierownica samoczynnie obraca się w lewo
W sumie odkop, ale jeśli jeszcze sprawdź kąt skrętu kierownicy (w FES'ie) na prostych kołach. Znany mi jest przypadek, w którym kierownica skręcała po odpaleniu samochodu, ponieważ wg kompa kąt wynosił 180* zamiast 0*.
