Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #829067 Wysłany: 08 Paź 2017, 21:21;
 Temat postu: brak hamulca ręcznego po lewej stronie
Imię: Sylwester
Miejscowość: Będzin
witam mam problem na przeglądzie diagnosta powiedział mi ze nie trzyma mi lewy ręczny. Ponieważ wymieniłem wszystkie części hamulca i przy regulacji koło popielniczki nic nie pomaga i dalej mam ten problem nie wiem co mam robić może ktoś z was miał już podobną sytuacje i zna rozwiązanie?
 Post #829093 Wysłany: 09 Paź 2017, 18:26;
 Temat postu: Re: brak hamulca ręcznego po lewej stronie
Sprawdź czy samoregulator szczęk dobrze się ustawił, to znaczy wystarczająco rozparł szczęki. Miałem tak u siebie, hamulec nożny hamował dobrze, ręczny słabo. Wersja z abs?
 Post #829114 Wysłany: 10 Paź 2017, 12:04;
Imię: Sylwester
Miejscowość: Będzin
wersja bez abs, a podczas zdejmowania starej linki od hamulca ręcznego przy bębnie była coś jakby sprężynka albo i miało służyć za ochronę linki przed przetarciem w nowej tego nie miałem i założyłem stare czy to może mieć wpływ na hamowanie hamulcem ręcznym? na zdjęciu pokazane umiejscowienie owej sprężynki
https://zapodaj.net/8a96a5419ea91.jpg.html
 Post #829165 Wysłany: 11 Paź 2017, 16:56;
Raczej nie ma wpływu, ściągnij bęben i zobacz czy samoregulator za ząbkach prawidłowo się ustawiły. Tak jak pisałem miałem ten sam problem, nie pomagało podkręcanie hamulca, a okazało się że zawiesił się samoregulator, wystarczyło go ruszyć, przesmarować i wszystko wróciło do normy. Po założeniu bębna i wciśnięciu hamulca nożnego powinno być słychać charakterystyczne trykanie, samoregulator będzie ustawiał się na ząbkach.
 Post #829187 Wysłany: 12 Paź 2017, 07:02;
Imię: Sylwester
Miejscowość: Będzin
ok dzięki wielkie spróbuje w wolnej chwili ;)
 Post #842876 Wysłany: 24 Paź 2018, 18:56;
Takie nierówne hamowanie może być spowodowane złym stanem (korozją) jednego z pancerzy od ręcznego - u mnie takie były objawy i wymiana obu linek z pancerzami (sprzedawane w kompletach) pomogła.
