Obecny czas: 11 Sty 2026, 14:30
 Post #738243 Wysłany: 27 Lip 2014, 11:45;
 Temat postu: Wahacze przód, przekładnia kierownicza
Miejscowość: Kalwaria Z.
chciałem zapytać o następujące nurtujące mnie pytania:
-ile wytrzymuje przednie zawieszenie przednie w Punto 2? jakie wahacze przednie polecacie?
-czy są problemy w tych pojazdach z przekładniami kierowniczymi? mam mały luz na prawym kole, końcówka drążka nie jest temu winna i sie zastanawiam czy to drążek kierowniczy czy może przekładnia ma luz na prowadzeniu listwy zebatej czy może TTTM?
-coś mi stuka przy jeździe po małych nierównościach z tyłu, zastanawiam się nad amortyzatorami, ale nie wykluczam czy to nie jest wina wydechu. Czy może to cos innego?
za wszelkie sugestie dziękuje:)
pozdrawiam
 Post #738247 Wysłany: 27 Lip 2014, 12:14;
 Temat postu: Re: Wahacze przód, przekładnia kierownicza
Wiekowo 10 lat, tzn. po tym czasie 1 amortyzator zaczął piszczeć i się pocić. Pod kątem przebiegu Ci niestety nie powiem ;)
Seryjnie montowane są TRW.
Przekładnia to jest normalny element eksploatacyjny. Nie ma z nim problemu do czasu, aż się zepsuje ;)
Częstą przyczyną są tuleje belki.
 Post #738275 Wysłany: 27 Lip 2014, 20:15;
Imię: jacek
U mnie tlukly amory z tylu.Konkretnie to w gornych mocowaniach wytlukly sie tuleje gumowe.Wymiana na nowe i skonczylo sie tluczenie..Za to zaczelo sie piszczenie nowych gum wlasnie w tych gornych mocowaniach.Smarowanie i wstrzykiwanie oleju pomaga na pare dni.Potem znowu pitu pitu.... :D
Stado baranow prowadzone przez lwa jest silniejsze niz stado lwow prowadzonych przez barana
