Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:35
 Post #739265 Wysłany: 05 Sie 2014, 22:01;
 Temat postu: błąd abs c1047
Witam!
mam oto taki problem: przeważnie po przekroczeniu 60km/h zapala mi się kontrolka abs, a na kompie pokazuje błąd
c1047 - Rear LH phonic wheel
po zgaszeniu silnika i odpaleniu gaśnie i zapala się znowu po przekroczeniu 60
ostatnio wymieniany był przegub pp.
Jakieś koncepcje ?
 Post #739276 Wysłany: 05 Sie 2014, 22:50;
 Temat postu: Re: błąd abs c1047
Skoro ma to związek z prędkością to pewnie coś z czujnikiem więc sprawdź czy nie jest odłączony ewentualnie pozostaje wymiana.
szamot666
 Post #739290 Wysłany: 06 Sie 2014, 06:17;
czujnik na swoim miejscu
 Post #739291 Wysłany: 06 Sie 2014, 07:29;
Z opisu błędu wynika, że problem stwarza lewe tylne koło (pierścień magnetyczny piasty i czujnik do sprawdzenia). Z tego co kiedyś czytałem, mogły też skończyć się szczęki i ABS wywala błąd.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #739600 Wysłany: 08 Sie 2014, 20:17;
szczęki ok
jak sprawdzić pierścień magnetyczny piasty i czujnik ??
