Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
 Post #771412 Wysłany: 12 Kwi 2015, 14:25;
 Temat postu: Krzyżak kierowniczy - wymiana
Miejscowość: Kalwaria Z.
chciałem zapytać czy ktoś samodzielnie wymieniał krzyżak kierowniczy? Prawdopodobnie mam ten krzyżak do wymiany, bo coś niesamowicie stuka z okolic kolumny kierowniczej podczas jazdy po bruku. pozdrawiam
 Post #771470 Wysłany: 12 Kwi 2015, 20:19;
 Temat postu: Re: Krzyżak kierowniczy - wymiana
U mnie była taka sytuacja, że poluzowała się śruba i wydawało się, że stuka układ kierowniczy. Po zakręceniu cisza.
 Post #771501 Wysłany: 12 Kwi 2015, 21:40;
Proponuję sprawdzić maglownicę lub wspomaganie.
Czy przy lekkim skręcie w lewo lub w prawo również stuka? Mam podobny objaw, ale tylko gdy kierownica jest prosto. Osobiście stawiam na przekładnię ślimakową w kolumnie (nie rozbierałem i nie będę rozbierał tego w najbliższym czasie) ;)
 Post #771503 Wysłany: 12 Kwi 2015, 21:54;
która śruba?
[ Dodano: 12 Kwi 2015, 21:54 ]
przypuszczam że to krzyżak, ponieważ z chwila kiedy jedną reką docisną wałek w dół to stukania prawie nie ma, także raczej wspomaganie odpada. z tego co dobrze kojarze stuka jak krece kierownicą raz w prawo raz w lewo energicznie, nie zależnie czy koło kierownicy jest ustawione do jazdy na wprost. A troche poczytałem w sieci i dużo osób wspominało że z tymi krzyżakami miało problemy :wink:
 Post #771541 Wysłany: 13 Kwi 2015, 08:38;
Przy samej podłodze jest połączenie kolumny i tam było lużno.
 Post #771625 Wysłany: 13 Kwi 2015, 20:56;
miałeś racje Czesław :D dokręciłem mocniej śrube z nakrętka na łączeniu krzyżaka z wałkiem przekładni kierowniczej i nastała cisza błoga :D dokręciłem mocniej, ukręcilem śrubę. Śruba M6, więc ciężko mocniej dokręcić. Jutro kupię śrubę M6 kl. min 8.8 i do tego nakrętkę i skręcę to tak jak trzeba. Dzięki za informację :wink:
 Post #771656 Wysłany: 13 Kwi 2015, 23:33;
I od razu ulga na sercu :hahaha:
