 Post #752066 Wysłany: 24 Lis 2014, 22:19;
 Temat postu: Piski z zawieszenia - prawy tył
Imię: Kamil
Cześć,
Od jakiś 2 miesięcy podczas jazdy słyszę bardzo irytujące piski dochodzące z okolic tylnego prawego koła. Piski są słyszalne podczas jazdy po równym terenie jak i po wybojach (progi zwalniające itp.). Stają się cichsze lub w ogóle ustają, gdy jest mokro. Wyczytałem w innym dziale o PII, że hałasować mogą gumy przy resorach lub mocowanie linki ręcznego. Dziś wjechałem na kanał i chciałem potraktować te miejsca smarem silikonowym do gumy w sprayu. Niestety nie wiem za bardzo, gdzie te gumy przy resorach się znajdują, mocowania linki ręcznego też nie znalazłem. Gdzieś tam w paru miejscach rozpyliłem ten smar, ale zero efektu. Doradźcie gdzie psiknąć tym specyfikiem, bo te piski doprowadzają mnie do szału i mam wrażenie jakbym jakimś rozklekotanym złomem jeździł :/
Podobno właśnie z tego mocowania linki ręcznego mogą się brać piski. Problem w tym, że albo ja jestem ślepy, albo mój PIIFL nic takiego z tyłu nie posiada :)
 Post #752086 Wysłany: 24 Lis 2014, 23:12;
 Temat postu: Re: Piski z zawieszenia - prawy tył
Do belki przy kole jest przyspawana blaszka (powyższe zdjęcie przedstawia odcinek przed belką i kołem, a nie to, które mam na myśli), w której siedzi linka hamulca ręcznego. Jak zdejmiesz koło, to będzie poza tą blaszką, bo po zaciągnięciu wypada z niej. Ale to nie piszczy.
Pobujaj budą, stawiam, że może któryś z amortyzatorów piszczeć.
Żadne gumy przy resorach nie będą piszczały, bo w Punto nie ma resorów.
Ewentualnie przyczyny można poszukać przy tulejach belki, ale uważałbym na Twoim miejscu z psikaniem preparatów na gumę, bo używając niewłaściwych narobisz sobie tylko szkody.
 Post #752093 Wysłany: 24 Lis 2014, 23:45;
Imię: Kamil
Resor czy nie resor, mniejsza z tym... Chodzi o gumy przy sprężynach z tyłu.
Preparat jest specjalny z silikonem do smarowania i konserwacji gum, więc nic złego nie powinno się stać.
Pobujam budą i będę nasłuchiwać, a gdyby się okazało, że to amorek to rozumiem, że nic nie da się zrobić?
Na mój rozum to jednak będzie coś gumowego, bo po deszczu piski ustają.
 Post #752102 Wysłany: 25 Lis 2014, 00:30;
Jak amor, to tylko wymiana pomoże, ale póki dobrze tłumi i nie cieknie, to bym nie ruszał raczej.
U mnie jak piszczał przedni, to z tego co pamiętam po deszczu nie piszczał.
 Post #752199 Wysłany: 25 Lis 2014, 21:42;
Imię: Kamil
Amorki z tyłu w lato wymieniałem, bo na przeglądzie mi wyszło 30% sprawności, także jeśli nie trafiłem na wadliwy, to musi być ok.
 Post #752203 Wysłany: 25 Lis 2014, 21:48;
Pobujałeś już tyłem? :>
 Post #752374 Wysłany: 27 Lis 2014, 00:36;
Imię: Kamil
Nie zdążyłem, bo od dwóch dni mam błogą ciszę, pomimo tego, że jest sucho. Podejrzewam, że środek, który rozprowadziłem potrzebował czasu żeby dostać się w jakąś szczelinę z której dochodziło to skrzypienie. Efekt pewnie nie będzie trwał długo, ale jak raz na jakiś czas przesmaruje te miejsca to tragedia się nie stanie. Dzięki za zainteresowanie tematem.
