Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:46
 Post #786110 Wysłany: 12 Paź 2015, 20:58;
 Temat postu: Problem z hamulcem zasadniczym?
Miejscowość: Kalwaria Z.
Cześć,
znajomy ma problem, staram się mu pomóc ale może miał ktoś podobny problem? Poniżej wklejam opis problemu wg znajomego:
"Punto II 1.2 16 V rok 2001 ABS
Pedał hamulca zachowuje się jak zapowietrzony. Przy próbie hamowania jest miękki, hamowanie zaczyna się mniej więcej od połowy skoku ale dociśnięcie do końca powoduje włączenie się ABS.
Odpuszczenie i ponowne naciśnięcie skutkuje tym, że pedał "bierze" praktycznie od razu i hamulec jest bardzo mocny.
Czyli przy spokojnym hamowaniu pedał wpada głęboko ale hamuje skutecznie. Na tyle skutecznie, że gość na SKP nie zgłaszał żadnych protestów i wyniki były w porządku.
Kiedy w czasie jazdy depnę szybko i zdecydowanie na hamulec - bierze od razu i niemal wysadza z fotela. Nie ma wtedy tego "laga" jak przy wolnym hamowaniu.
Układ odpowietrzany kilkukrotnie. Ostatnio 2 razy w ciągu tygodnia.
Za pierwszym razem znalazłem nieszczelność na połączeniu przewodów przy LT kole.
Tydzień później odpowietrzałem znów układ i wyszło kilka bąbelków powietrza na PT kole.
Przód OK - bez bąbelków.
Nie zaobserwowałem ubytków płynu w zbiorniczku.
Jedne zastrzeżenia: ręczny ciężko pracuje i słabo słabo hamuje - ale to jak sądzę kwestia samoregulatorów - szczęki są grube, bębny wymieniane jakieś 20 kkm wstecz.
Pytanie czy leży serwo pompa? Wg wszelakich opisów z netu - pompa jest OK.
Może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem i podpowie do czego się przyczepić?
A w razie W serwopompa do abs jest taka sama jak ta do auta bez abs?"
