 Post #753813 Wysłany: 07 Gru 2014, 20:45;
 Temat postu: Kontrolka ABS włącz się i wyłącza
Imię: Jakub
Mam problem z ABS-em w moim Punto 2 FL Kontrolka od abs włącza się i wyłącza, byłem u elektryka i sprawdził że czujniki są ok. Odpalam samochód kontrolka się nie świeci przejadę 500m czasem 1000m i wtedy zapala się kontrolka, czasem zgaśnie i znowu się zapali, dodam że moim zdaniem ABS nie działa nawet jak kontrolka się nie świeci hamowałem na śliskiej powierzchni i jechałem jak na sankach. Czy ktoś może coś poradzić???
 Post #764758 Wysłany: 24 Lut 2015, 01:02;
 Temat postu: Re: Kontrolka ABS włącz się i wyłącza
Imię: Mateusz
Miejscowość: Okolice Danzig'a
Problem rozwiazany? Skoro zapala się kontrolka to znaczy, ze błąd jest. U mnie problem z ABSem mialem, kiedy przetarl mi się przewód od hamulca przy prawym kole. Być może u Ciebie jest poluzowany jakiś przewód, skoro kontrolka gasnie i zapala się ponownie.
 Post #765681 Wysłany: 03 Mar 2015, 10:30;
Imię: Jakub
Problem polega na tym że byłem na diagnostyce komputerowej i powiedziano mi że 2 tylne czujniki są sprawne ale nie przesyłają żadnych danych pytanie teraz czy jest to wina piast czy może coś innego?
 Post #765683 Wysłany: 03 Mar 2015, 10:52;
A na tej diagnostyce była robiona próba drogowa z podłączonym komputerem? Polecałbym rozebrać bębny i oczyścić czujniki i pierścienie zębate. Zajrzeć też do złączy czujników i do wtyku przy pompie.
