Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:41
[ 7 posty(ów) ] |
steyr |
#771412 Wysłany:
12 Kwi 2015, 14:25; Temat postu: Krzyżak kierowniczy - wymiana |
chciałem zapytać czy ktoś samodzielnie wymieniał krzyżak kierowniczy? Prawdopodobnie mam ten krzyżak do wymiany, bo coś niesamowicie stuka z okolic kolumny kierowniczej podczas jazdy po bruku. pozdrawiam
czech22 |
#771470 Wysłany:
12 Kwi 2015, 20:19; Temat postu: Re: Krzyżak kierowniczy - wymiana |
U mnie była taka sytuacja, że poluzowała się śruba i wydawało się, że stuka układ kierowniczy. Po zakręceniu cisza.
#771501 Wysłany:
12 Kwi 2015, 21:40; Temat postu: Re: Krzyżak kierowniczy - wymiana |
Proponuję sprawdzić maglownicę lub wspomaganie. Czy przy lekkim skręcie w lewo lub w prawo również stuka? Mam podobny objaw, ale tylko gdy kierownica jest prosto. Osobiście stawiam na przekładnię ślimakową w kolumnie (nie rozbierałem i nie będę rozbierał tego w najbliższym czasie)
steyr |
#771503 Wysłany:
12 Kwi 2015, 21:54; Temat postu: Re: Krzyżak kierowniczy - wymiana |
czech22 napisał(a): U mnie była taka sytuacja, że poluzowała się śruba i wydawało się, że stuka układ kierowniczy. Po zakręceniu cisza. która śruba? [ Dodano: 12 Kwi 2015, 21:54 ]domin45670 napisał(a): Proponuję sprawdzić maglownicę lub wspomaganie. Czy przy lekkim skręcie w lewo lub w prawo również stuka? Mam podobny objaw, ale tylko gdy kierownica jest prosto. Osobiście stawiam na przekładnię ślimakową w kolumnie (nie rozbierałem i nie będę rozbierał tego w najbliższym czasie)  przypuszczam że to krzyżak, ponieważ z chwila kiedy jedną reką docisną wałek w dół to stukania prawie nie ma, także raczej wspomaganie odpada. z tego co dobrze kojarze stuka jak krece kierownicą raz w prawo raz w lewo energicznie, nie zależnie czy koło kierownicy jest ustawione do jazdy na wprost. A troche poczytałem w sieci i dużo osób wspominało że z tymi krzyżakami miało problemy
czech22 |
#771541 Wysłany:
13 Kwi 2015, 08:38; Temat postu: Re: Krzyżak kierowniczy - wymiana |
steyr |
#771625 Wysłany:
13 Kwi 2015, 20:56; Temat postu: Re: Krzyżak kierowniczy - wymiana |
miałeś racje Czesław  dokręciłem mocniej śrube z nakrętka na łączeniu krzyżaka z wałkiem przekładni kierowniczej i nastała cisza błoga  dokręciłem mocniej, ukręcilem śrubę. Śruba M6, więc ciężko mocniej dokręcić. Jutro kupię śrubę M6 kl. min 8.8 i do tego nakrętkę i skręcę to tak jak trzeba. Dzięki za informację
czech22 |
#771656 Wysłany:
13 Kwi 2015, 23:33; Temat postu: Re: Krzyżak kierowniczy - wymiana |
I od razu ulga na sercu
[ 7 posty(ów) ] |
