Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:58
 Post #817689 Wysłany: 12 Sty 2017, 12:41;
 Temat postu: Ciężko działający ręczny
Imię: Dariusz
Witam wszystkich. Jestem nowy na Forum, więc chciałbym się przywitać.
Przejrzałem tematy dotyczące hamulca ręcznego i niektóre rzeczy wykorzystałem, jednak efekt nie był zadowalający (m.in. podciągnięcie linek śrubą pod popielniczką tylną). Opiszę co jest nie tak z moim ręcznym. Mianowicie, w miarę swobodnie (chociaż nie tak lekko jak bym chciał) zaciągnąć go mogę na trzeci ząbek, ale wtedy nie trzyma hamulec. Dopiero jak użyję siły i zaciągnę na czwarty ząbek trzyma dobrze, dalej nie idzie. I tu jest właśnie ten problem. Kiedyś ręczny chodził lekko i swobodnie mogłem zaciągnąć go na piąty-szósty ząbek, bez używania większej siły i chciałbym powrócić do tego stanu, tylko nie wiem, co mam przeczyścić albo wymienić. Myślałem o wymianie linek, bo może w pancerzu zebrał się jakiś syf i utrudnia ruch linek. A może coś na szczękach przyrdzewiało. Zaznaczę, że będąc na badaniu technicznym siła hamowania była dobra, więc zakładam, że bębny i szczęki są dobre, a jedynie trzeba coś przeczyścić. Mógłbym wymienić wszystko, ale na początek wolałbym zacząć od naprawy. Może nie jest to upierdliwa sprawa, ale jak żona jeździ samochodem, to nie jest w stanie do końca zaciągnąć ręcznego i mi marudzi i marudzi. Mam też założony podłokietnik, który trochę utrudnia zaciąganie ręcznego kiedy trzeba użyć siły.
Od czego zacząć, żeby ręczny lekko można było zaciągać? Proszę Was o porady w tej sprawie.
 Post #817726 Wysłany: 13 Sty 2017, 08:06;
 Temat postu: Re: Ciężko działający ręczny
Najpierw to musisz wyregulować odległość szczęk od bębna. Inaczej nic z tego nie będzie. Oczywiście o ile hamulce są w dobrym stanie. Dlatego linki nie możesz podciągnąć dalej, bo dżwignia wspiera się na piaście. Oczywiście wszystko musisz na tyle wyregulować, aby szczęki zbyt mocno nie tarły o bęben. Po wyregulowaniu warto sprawdzać, czy czasami bębny za bardzo się nie grzeją.
 Post #817902 Wysłany: 16 Sty 2017, 09:06;
Imię: Dariusz
Dzięki za wskazówki. Zacznę od tego.
