Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:52
 Post #781172 Wysłany: 21 Lip 2015, 20:16;
 Temat postu: Pisk dochodzący z lewego przedniego koła?
Województwo: lubelskie [L]
Cześć!
Podczas jazdy wąskimi uliczkami lub blisko jakiś budynków dochodzą do mnie dziwne piski. Wydaje mi się że to okolice lewego przedniego koła. Wydaje mi się, że pisk występuje na prostych i lekko skręconych kołach przy jeździe na drugim biegu w okolicach 1800-1900rpm. Chociaż dzisiaj jadąc pod sporą górkę na pierwszym biegu i z prędkością obrotową silnikach w okolicach 2000-2100rpm też dochodzą do uszu te piski. Przy większych prędkościach nic nie słyszę, być może dźwięk jest zagłuszany.
Jutro spróbuję podnieść lewą stroną i zakręcić kołem.
Mogę dodać, że spalanie wzrosło bo wyniosło 7.8l lpg/100km jednak było dużo miasta i jazda dosyć dynamiczna... Tak więc uznałem ten wynik za bardzo realny :roll: Niemniej jednak macie jakieś propozycje? Nic nie huczy, auto prowadzi się jak po sznurku tylko piszczy :?
 Post #781173 Wysłany: 21 Lip 2015, 20:44;
 Temat postu: Re: Pisk dochodzący z lewego przedniego koła?
Możliwe że zacisk hamulcowy nie odbija do końca i popiskuje klocek o tarcze, sprawdzałeś czy koło nie grzeje się za mocno w stosunku do pozostałych?
 Post #781177 Wysłany: 21 Lip 2015, 21:28;
Mam to samo.
Podczas pisku spróbuj delikatnie przyhamować i daj znać czy pisk ustał.
 Post #781188 Wysłany: 21 Lip 2015, 23:18;
Tak jak pisze domin45670, Do tego dodam od siebie, że warto raz w roku przeczyścić i przesmarować układ hamulcowy.
 Post #781245 Wysłany: 22 Lip 2015, 20:18;
Dzisiaj znowu pisk nie był ciągły, tylko jednorazowy później jakiś odstęp i znowu jednorazowy pisk.
Co do nagrzewania się kół - lewa felga lekko ciepła, prawa trochę cieplejsza niż lewa. Niemniej jednak wydaje mi się, że w normie. Tarcze gorące "na oko" ~50-70*C, przy czym prawa cieplejsza. Chwilowo wstrzymuje się z diagnozą bo i pasek zaczął piszczeć. Mechanik mówił, że pewnie się ułożył i trzeba by było skorygować jego naciągnięcie :roll:
