 Post #67858 Wysłany: 28 Lis 2007, 11:57;
 Temat postu: dziwne dzwieki z tylnego zawieszenia
Od jakiegos czasu (poczatek zimy) slysze dobiegajace z tylnego zawieszenia dziwne dzwieki, cos jakby "podskakujacy lekko ciezkawy ping-pong"... :) naprawde takie wrazenie... objawia sie ono przy powolnym przejezdzaniu przez np kocie lby... zeby bylo smieszniej jak przejezdza sie przez belki zwalniajace czy wpada do studzienki w jezdni to (specjalnie nasluchujac) wydaje sie ze tylne elementy pracuja w normie - zadnych ponadnormatywnych odglosow, kolo cicho wpada w studzienke i z niej wyjezdza... mam wrazenie ze ten "ping-pong" odrobine cichnie po przejechaniu paru kilometrow... ale ewidentnie go slychac przy wolnym przejezdzaniu przez delikatne nierownosci (np kocie lby)...
koledzy ktos ma jakis pomysl co to moze byc? - pzdrawiam i dziekuje za wskazowki
 Post #67898 Wysłany: 28 Lis 2007, 15:07;
Miejscowość: Dębica
a może to nie z zawieszenia pochodza te dźwięki ... :roll: troche absudralne ale też miałem podobne i co się namęczyłem żeby zlokalizowac ten dziwny dźwięk i wkońcu znalazłem - środkowy pas bezpieczeństwa został wciśnięty pod tylna kanapę i ta metalowa częśc co się ją zpina z druga częścią pasa obijala sie o blache pod kanapą ... :? :? :? ale co się nagłowiłem to moje ... :P :P :P
 Post #67922 Wysłany: 28 Lis 2007, 15:59;
hmmm wydaje mi sie ze przetrzasnalem tyl(bagaznik) w poszukiwaniu zrodla tego wkurw... dzwieku - do cna :) - ale rzeczywiscie w kanape nie patrzylem... kiedys podobne dzwieki okazalo sie ze wydaje bateryjka (paluszek) ktora spadla do srodka kola zapasowego... ale teraz jest tam wszedzie "czysto"... - przyznaje ze ten dzwiek mnie rozwala do immentu... :) - pozdrawiam
 Post #68020 Wysłany: 28 Lis 2007, 23:24;
Miejscowość: Świętochłowice
jeżeli masz w bagażniku gaśnicę to ją dobrze pooglądaj ,kiedyś też tak miałem i okazało sie że to gaśnica sobie stuka o swoje mocowanie
 Post #68266 Wysłany: 29 Lis 2007, 22:23;
Miejscowość: Zgorzelec
U mnie też tak coś tłukło,okazało się że to kabel od głośnika tylnego prawego,klekotał sobie.
Punto2005 1.2 8v 60KM Actual
 Post #68894 Wysłany: 02 Gru 2007, 14:26;
witam - mam nowe newsy - otoz poszly amortyzatory, a konkretnie jakies gumowe obejmy czy tuleje czy nie wiadomo co... w kazdym badz razie w czwartek kropek wedruje do fachury, ktory postara sie temu zaradzic... ponoc sa mozliwosci... a moze sami slyszeliscie o sprawdzonych sposobach na te przypadlosc? - pozdrawiam
 Post #69644 Wysłany: 04 Gru 2007, 21:08;
Też tak miałem... trzeba wymienić amory i już... u mnie wybiły się tuleje w górnym mocowaniu amortyzatorów. Rzeczywiście było słychać to zwłaszcza rano jak było chłodniej. Dobrze że to punto i amory są tanie.
 Post #73646 Wysłany: 21 Gru 2007, 16:30;
kolego dokladnie to o czym mowisz i teraz uwaga: magicy z ASO twierdzili ze w IIFL konstrukcja amortyzatorow nie pozwala na jakiekolwiek naprawy -TYLKO WYMIANA... znajomy fachura ktory na niejednym aucie "polamal zeby" - dopasowal tuleje z forda (nie pytaj jakiego, bo nie wiem)... - calosc 5 dych (komplet) - kropek chodzi bezszelestnie... pozdrawiam
 Post #74053 Wysłany: 23 Gru 2007, 10:38;
Miejscowość: Dębica
u fachowców w ASO nigdy nic sie na nadaje do naprawy, zawsze do wymiany :? :? :?
 Post #88676 Wysłany: 05 Lut 2008, 10:30;
Miejscowość: Rzeszów
z drugiej strony trudno żeby ASO fiata zakładało dorabiane tuleje od forda??? skoro FIAT jako firma nie przewidziała zestawu naprawczego trudno aby ASO postąpiło inaczej i odprawiało druciarstwo.
Oczywiście nie bronię tutaj ASO w żaden sposób, bo swoja drogą większość ASO to bagno jakich mało i nie oddał bym im do naprawy nawet 20 letniego malusznika.
