Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:07
[ 7 posty(ów) ] |
d0gi |
#822934 Wysłany:
04 Maj 2017, 19:03; Temat postu: pukniecie z przedniego lewego koła |
Imię: karol
Silnik: 1.9 85KM JTD
Cześć mam pytanie czego to może być wina jak przy ruszaniu hamowaniu oraz podjeżdżaniu pod przeszkody typu śpiący policjant słychać pukniecie w przednim lewym kole dodam ze niedawno były robione wachacze.
#822935 Wysłany:
04 Maj 2017, 19:47; Temat postu: Re: pukniecie z przedniego lewego koła |
Poruszaj energicznie i szybko kierownicą e lewo i prawo. Jak stuka, to końcówki drążków do wymiany. Warto też sprawdzić mocowanie stabilizatora. Chyba, że wahacz wadliwy - o ile nie stukało przed wymianą.
d0gi |
#822937 Wysłany:
04 Maj 2017, 20:06; Temat postu: Re: pukniecie z przedniego lewego koła |
Imię: karol
wahacze wymienione na nowe końcówki też były wymieniane razem z drążkami więc niestety raczej końcówki raczej nie w poniedziałek pojadę do skp i raczej na wytrząsarce sprawdzę sprężyny i ew amorki czy nie ma z tym problemu bardziej problem jest przy wolnych prędkościach przy odpuszczaniu gazu ew przy przyspieszaniu wiec nie wiem czy ew to nie jest problem coś ze skrzynią bo z nią mam mały problem i nie wiem czy np to nie może być ew dwumasa chodź raczej z tym są inne objawy
AndyPol |
#822940 Wysłany:
04 Maj 2017, 20:42; Temat postu: Re: pukniecie z przedniego lewego koła |
Imię: Andy
Przy okazji można przyjrzeć się zawieszeniu całego zespołu napędowego ( poduszki silnika, skrzyni biegów).
d0gi |
#822943 Wysłany:
04 Maj 2017, 21:01; Temat postu: Re: pukniecie z przedniego lewego koła |
Imię: karol
poduszka silnika tez byla wymieniona
#822949 Wysłany:
04 Maj 2017, 22:39; Temat postu: Re: pukniecie z przedniego lewego koła |
AndyPol napisał(a): poduszki silnika Właśnie mi to jeszcze przyszło do głowy  d0gi napisał(a): poduszka silnika tez byla wymieniona
Wszystkie? A tak z ciekawości sprawdź jeszcze sprężynę. Może jest pęknięta.
d0gi |
#822950 Wysłany:
04 Maj 2017, 23:03; Temat postu: Re: pukniecie z przedniego lewego koła |
Imię: karol
wszystkie nie poduszka skrzyni nie była wymieniona jeszcze ale z tego co mechanik mówił sprzęgło do roboty było więc dlatego podejrzewam skrzynie może tam się coś kończy i przy wysprzęglaniu coś szarpie
[ 7 posty(ów) ] |
