Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:57
 Post #827297 Wysłany: 21 Sie 2017, 18:29;
 Temat postu: Dzwięki przy kręceniu kierownicą
Witam,podczas kręcenia kierownicą pojawiają się nieregularne dźwięki,coś jakby tyrkotanie/ocieranie "przewodu/taśmy".Odkręciłem poduszkę poupychałem przewód od poduszki ale to dalej nie to.Dźwięk pochodzi od samej kierownicy,bądź tuż pod nią.Widzę na allegro jakieś taśmy kierownicy,zawijaki,dźwięk by pasował coś co zwija się niedokładnie.Jak się dobrać do niej,czy można to naprawić czy raczej ten zwijak może do wymiany jest?
 Post #827300 Wysłany: 21 Sie 2017, 21:05;
 Temat postu: Re: Dzwięki przy kręceniu kierownicą
A nie jest to czasem takie terkotanie, coś podobnego do iskrzenia? Jeśli tak, to ponoć to czujnik skrętu.
 Post #827744 Wysłany: 02 Wrz 2017, 06:41;
Hmm no nie porównał bym tego do iskrzenia.Bardziej jak powiedzialem coś co się zwija/rozwija,delikatnie nawet metalicznie huczy,albo coś na wzór sprężynki która by przeskakiwała przy kręceniu.Jest to na pewno dźwięk bezpośrednio zza koła kierownicy.
A ten czujnik skrętu to co i gdzie jest kolego?
Jeśli to istotne to zdarzyło mi się przy dużych śniegach że zapaliła się kontrolka kierownicy tak samo parę razy w duże deszcze gdy gwałtowniej kręciłem... Raptem 10 razy w ciągu półtora roku ale może to faktycznie jakiś czujnik?
 Post #829730 Wysłany: 22 Paź 2017, 20:49;
Podłączam się do tematu. Problem występuje podczas skręcania w prawo, prawdopodobnie w prawym kole. Słychać wtedy jakby tarcie o blachę
