Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:58
 Post #820414 Wysłany: 07 Mar 2017, 17:30;
 Temat postu: Tył podnieść czy przód posadzić?
Witam,w zeszłym roku zmieniałem zawieszenie gdyż wcześniej było sportowe.Nowe amorki sprężyny poduszki mocowania.Efekt taki że przód stoi wyżej niż tył.Mechanik twierdził że uleży się ale i też że taką ma budowę Punto II 3D.Fakt widuję na mieście podobne jak nie takie same Punta ale mi się to nie podoba.
Czy macie jakieś pomysły co z tym zrobić,czytałem o podmianie sprężyn z Bravo II na tył ale to była mowa o wersji 5D nie wiem czy do 3D podejdą czy może coś z przodem lepiej zrobić?
Przeglądając Intercarsa pod mój samochód jest kilka rodzajów sprężyn na przód,chodzi o długość 305mm,307mm,368mm,393mm poza średnicą która minimalnie się różni jest jeszcze jakiś parametr albo E albo CC-SL może tutaj mechanik wziął pierwszą lepszą,czy na sprężynie będzie jakieś dane bym mógł sprawdzić co siedzi na przodzie?
 Post #820420 Wysłany: 07 Mar 2017, 18:38;
 Temat postu: Re: Tył podnieść czy przód posadzić?
Uspokoję Cię.
Jest gdzieś temat na forum (sprzed kilku lat), w którym to zostało wyjaśnione, a nawet wyrysowane.
Dobre zdjęcie wrzuciłeś. Poprowadź od górnej części wykroju w przednim błotniku linię w kierunku tyłu samochodu.
Zauważysz, że przedni błotnik ma większy wykrój, a tylny mniejszy. Z tego wynika to, że się wydaje, że przód jest wyżej niż tył, bo są innej wielkości szpary widoczne nad kołami obu osi. Jest dobrze (czyt. tak jak fabrycznie).
 Post #820421 Wysłany: 07 Mar 2017, 18:50;
Widzę właśnie na mieście że sam nie jestem:)wcześniej było sportowe i prześwity były takie same przez co teraz mnie to irytuje:)...teraz patrzałem i nie posiadam odbojów na tyle...nie wiem jak się to stało że mechanik nie zasugerował ich montażu.Czy taki odbój coś podniesie tył? bądź widzę że są specjalne gumy podwyższające zawieszenie.Ktoś ma?
 Post #820423 Wysłany: 07 Mar 2017, 19:28;
Odboje jedynie w przypadku dobicia zawieszenia zamortyzują uderzenie. Zauważ, że one stale nie dotykają karoserii.
Lepiej je zamontować. Gdybyś na tylnym siedzeniu wiózł teściową, która w sposób dosyć jednoznaczny zażądała podróży najbardziej dziurawą drogą, to bez odbojów mogłoby Cię zaboleć serce :)
 Post #824357 Wysłany: 05 Cze 2017, 02:01;
Jestę laikę ;) ale czy różnica wielkości tych wycięć na koła nie wynika z faktu, że przednie koło przy skręcie wychodzi poza obrys samochodu i przy dodatkowym najechaniu na przeszkodę (pójściu koła w górę) mogłoby uszkodzić błotnik? Przy tylnym kole tego problemu nie ma, więc wycięcie może być mniejsze.
 Post #824365 Wysłany: 05 Cze 2017, 09:14;
Wydaje mi się, że to jest właśnie powód większego wycięcia :)
