Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:46
 Post #832553 Wysłany: 02 Sty 2018, 23:11;
 Temat postu: Trawers, sanki śruba wahacza
Miejscowość: Kalwaria Z.
Cześć,
potrzebuje na szybko informację, czy w trawersie jest wspawana nakrętka/nagwintowany otwór pod mocowanie śruby tylnego simmerblock-a czy też otwór jest na przestrzał przez trawers i gwint jest w nadwoziu? Zerwał mi się ten gwint, i zastanawiam się co robić.
[ Dodano: 28 Gru 2017, 18:33 ]
Po zdjęciach wywnioskowałem że nakrętka jest spawana do trawersu na szczęście, przegwintuje na M14 i mam nadzieje że załatwię w ten sposób problem.
[ Dodano: 02 Sty 2018, 23:10 ]
Przegwintowałem na gwint M14x1,5, śrubę dokupiłem na taki gwint z VW. Simmerblock ma otwór ~14,5mm więc nie musiałm nic dodatkowo rozwiercać.
