Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
[ 6 posty(ów) ] |
casual |
#829067 Wysłany:
08 Paź 2017, 21:21; Temat postu: brak hamulca ręcznego po lewej stronie |
Imię: Sylwester
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 22 Wrz 2017, Posty: 5
witam mam problem na przeglądzie diagnosta powiedział mi ze nie trzyma mi lewy ręczny. Ponieważ wymieniłem wszystkie części hamulca i przy regulacji koło popielniczki nic nie pomaga i dalej mam ten problem nie wiem co mam robić może ktoś z was miał już podobną sytuacje i zna rozwiązanie?
PawełG |
#829093 Wysłany:
09 Paź 2017, 18:26; Temat postu: Re: brak hamulca ręcznego po lewej stronie |
Sprawdź czy samoregulator szczęk dobrze się ustawił, to znaczy wystarczająco rozparł szczęki. Miałem tak u siebie, hamulec nożny hamował dobrze, ręczny słabo. Wersja z abs?
casual |
#829114 Wysłany:
10 Paź 2017, 12:04; Temat postu: Re: brak hamulca ręcznego po lewej stronie |
Imię: Sylwester
wersja bez abs, a podczas zdejmowania starej linki od hamulca ręcznego przy bębnie była coś jakby sprężynka albo i miało służyć za ochronę linki przed przetarciem w nowej tego nie miałem i założyłem stare czy to może mieć wpływ na hamowanie hamulcem ręcznym? na zdjęciu pokazane umiejscowienie owej sprężynki https://zapodaj.net/8a96a5419ea91.jpg.html
PawełG |
#829165 Wysłany:
11 Paź 2017, 16:56; Temat postu: Re: brak hamulca ręcznego po lewej stronie |
Raczej nie ma wpływu, ściągnij bęben i zobacz czy samoregulator za ząbkach prawidłowo się ustawiły. Tak jak pisałem miałem ten sam problem, nie pomagało podkręcanie hamulca, a okazało się że zawiesił się samoregulator, wystarczyło go ruszyć, przesmarować i wszystko wróciło do normy. Po założeniu bębna i wciśnięciu hamulca nożnego powinno być słychać charakterystyczne trykanie, samoregulator będzie ustawiał się na ząbkach.
casual |
#829187 Wysłany:
12 Paź 2017, 07:02; Temat postu: Re: brak hamulca ręcznego po lewej stronie |
Imię: Sylwester
ok dzięki wielkie spróbuje w wolnej chwili
redot |
#842876 Wysłany:
24 Paź 2018, 18:56; Temat postu: Re: brak hamulca ręcznego po lewej stronie |
Takie nierówne hamowanie może być spowodowane złym stanem (korozją) jednego z pancerzy od ręcznego - u mnie takie były objawy i wymiana obu linek z pancerzami (sprzedawane w kompletach) pomogła.
[ 6 posty(ów) ] |
