Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
[ 8 posty(ów) ] |
Darek1199 |
#833491 Wysłany:
24 Sty 2018, 16:52; Temat postu: Problem ze wspomaganiem. |
Imię: Dariusz
Witam. W moim punto II 1.2 60KM 2004 r. dziś wyłączało się wspomaganie. Cały czas jeżdżę na tym normalnym wspomaganiu na city nigdy. Rano było wszystko dobrze a po południu gdy chciałem wyjechać z parkingu gdy zacząłem kręcić kierownicą wspomaganie się wyłączyło(stawiała opór kierownica i świeciła się czerwona kierownica). Zgasiłem i odpaliłem samochód i przez chwile znów działało że na wspomaganiu dałem rade wyjechać z parkingu ale gdy wjeżdżałem już na szosę w trakcie skręcania znów się wyłączyło. Tak jechałem z 10km. Potem poszedłem do sklepu zapaliłem i kolejne 8km do domu dojechałem na wspomaganiu. W domu kręciłem w miejscu kilkanaście razy kierownicą czy się wyłączy wspomaganie - nie wyłączyło się. Co tu może być nie tak? Ciekaw jestem czy jutro się wyłączy w drodze. Może dlatego że mokro jest bo słyszałem że od tego też może być.
rafisz |
#833492 Wysłany:
24 Sty 2018, 17:55; Temat postu: Re: Problem ze wspomaganiem. |
Darek1199 |
#833498 Wysłany:
24 Sty 2018, 20:49; Temat postu: Re: Problem ze wspomaganiem. |
Imię: Dariusz
rafisz napisał(a): znany problem w II, lektura topic1114.htmlMechanika się pytałem to mówił że może być regeneracja i koszt około 1000zł Jak jutro się wyłączy to zaprowadzę do niego i niech rozbierze i zobaczy . To bardzo duży koszt... Tylko punto II ma taką wadę fabryczną czy inne samochody ze wspomaganiem też ?
domin45670 |
#833502 Wysłany:
24 Sty 2018, 22:01; Temat postu: Re: Problem ze wspomaganiem. |
Co ten mechanik chce regenerować? Podpiąć pod kompa i sprawdzić o co kaman. Silniki w PIIFL rzadko padały, więc może być czujnik skrętu - z wymianą koszt ok. 500-600zł. Może też być tak, że po prostu aku nie wyrabia (jest padnięty/niedoładowany).
Darek1199 |
#833504 Wysłany:
26 Sty 2018, 17:36; Temat postu: Re: Problem ze wspomaganiem. |
Imię: Dariusz
domin45670 napisał(a): Co ten mechanik chce regenerować? Podpiąć pod kompa i sprawdzić o co kaman. Silniki w PIIFL rzadko padały, więc może być czujnik skrętu - z wymianą koszt ok. 500-600zł. Może też być tak, że po prostu aku nie wyrabia (jest padnięty/niedoładowany). Tydzień temu wymieniałem rozrusznik bo ciężko albo w ogóle nie chciał odpalać a jak odpalił to po 1 skręcie wspomaganie padało. Akumulator nowy. Nie wiem na 100% czy mam wersje FL ale przód wygląda tak samo jak tu https://www.google.pl/search?biw=1536&b ... dsAqguND-M: [ Dodano: 26 Sty 2018, 16:36 ]Na razie wspomaganie działa cały czas nie wyłącza się,nie stawia oporu i nie słychać żadnych dziwnych dźwięków. Chociaż jest mokro jeżdżę polnymi drogami po dużych kałużach i działa.
SzyPki92 |
#836069 Wysłany:
30 Mar 2018, 15:08; Temat postu: Re: Problem ze wspomaganiem. |
Imię: Wojciech
Witam! Mi od dluzszego czasu swiecila sie kontrolka kierownicy. City nigdy nie uzywam a wspomaganie dzialalo normlanie tylko wlasnie ta kontrolka nie dawala mi spokoju. Pojechalem na warsztat podpiac sie pod komputer i zobaczyc co jest nie tak dowiedzialem sie ze to jakis czujnik (skretu czy momentu obrotowego ) wysiadl a nie da sie wymienic samego tylko cala kolumne, w sklepie 850zl + zdanie starej. Zalatwilem sobie uzywana z Wloch z tego samego modelu a nawet i roku z przebiegu 90k. Wymienilismy kolumne kontrolka dalej swiecila a wspomaganie wgl nie dzialalo... Podlaczylismy sie pod komputer i sam sie "zresetowal" wszystko juz bylo ok. Przejechalem 100km samo wspomaganie mi sie wylaczylo. Wylaczylem samochod odpalilem na nowo i dziala normalnie. Wiecie co to moze byc i jaki powod jest tego wylaczenia? Nie bylem z tym na warsztacie ale chyba trzeba pojechac zobaczyc co to za blad.
domin45670 |
#836084 Wysłany:
30 Mar 2018, 19:58; Temat postu: Re: Problem ze wspomaganiem. |
Kolumna kolumnie nierówna. Ale błagam, nie twórzcie kolejnego tematu o wspomaganiu.
multex |
#840147 Wysłany:
08 Sie 2018, 11:23; Temat postu: Re: Problem ze wspomaganiem. |
Imię: marek
Silnik: 1.4 16V 185KM
Wersja: Star
Województwo: lubelskie [L]
Jeśli jest ktoś z Lublina i okolic, to miałem podobny problem i pomogli mi w warsztacie u Liperta przy Janowskiej. Polecam wszystkim
[ 8 posty(ów) ] |
