Obecny czas: 04 Cze 2024, 06:22
 Post #822503 Wysłany: 25 Kwi 2017, 09:55;
 Temat postu: Punto II 1.2 8v - Problem z tylnymi hamulcami
Imię: Rick
Jakiś czas temu jadąc w lewym tylnym kole zacząłem słyszeć ocieranie..
Pomyślałem że czas moich hamulców dobiega końca..
Wyciągnąłem bęben oczyściłem wszystko i jakiś czas było dobrze..
Niestety znów pojawiło się charakterystyczne ocieranie..
Zważywszy na stan hamulców..
http://imgur.com/a/y7OV9
Podjąłem decyzję o ich zapobiegawczej wymianie..
I tak wymieniłem bębny, szczęki, cylinderki, nowy zestaw sprężyn..
Wszystko zamontowałem - odpowietrzyłem układ hamulcowy i dzięki Bogu nie ukręciłem przewodów [nie ma to jak klucz do przewodów..]
http://imgur.com/a/opDvy
Prawe tylne koło cud malina natomiast lewe znów marudzi..
Nadmienię iż wszystko ładnie oczyściłem i znów ten sam problem - dodam że bęben się nagrzewa natomiast drugi nie..
Samoregulatory skręcone na minimum żeby wszedł bęben - mimo to z oporem wszedł na lewe..
I tak to wygląda..
https://youtu.be/s1gWIPMXoMU
https://youtu.be/hW_TyqbN7dQ
https://youtu.be/pe5umoSZcc4
https://youtu.be/2V-emzkQ8r4
Jak to dobrze wyregulować?
 Post #822513 Wysłany: 25 Kwi 2017, 11:46;
 Temat postu: Re: Punto II 1.2 8v - Problem z tylnymi hamulcami
A jak tam linka hamulca ręcznego-lewego?."Cud malina "?. :lol:
 Post #822514 Wysłany: 25 Kwi 2017, 11:51;
Imię: Rick
Nie - muszę wyregulować bo bierze baaaardzo wysoko :D
Jest gdzieś instrukcja jak to zrobić do Punto 2?
 Post #842877 Wysłany: 24 Paź 2018, 19:00;
Dziadek chyba wie o czym pisze - tam nie ma regulacji linek lewa względem prawej, ale jak jedna z nich koroduje (konkretnie pancerz) to zaczynają się nierówno ustawiać na tym wieszaku i jedna strona hamuje wyraźnie gorzej. Trzeba skontrolować stan linek i wymienić - dla spokoju najlepiej od razu obie.
 Post #842883 Wysłany: 24 Paź 2018, 19:34;
Hamulce ręczne to przykład "nieprawidłowego" (w cudzysłowie) projektowania mechanizmów.
Znaczy prostego i (zbyt) taniego, z wadami jak wyżej.
Działanie jednej strony zależy od drugiej, a nie powinno.
Powinna być osobna regulacja linek, a lewarek mieć jakiś "suwak" (sztywno się przesuwa i ciągnie linki, razem, równo obie), a nie mocowanie "przegubowe" (co kiwa się na boki).
