Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:58
[ 7 posty(ów) ] |
tomangelo |
#859022 Wysłany:
19 Lip 2022, 11:21; Temat postu: Szybkie zużycie poduszki McPhersona |
Cześć,
jakiś rok temu wymieniałem prawą poduchę przedniego zawieszenia, z uwagi na hałas łożyska. Obecnie to samo łożysko znowu hałasuje. Czy trafiłem na jakąś słabą sztukę, czy to może inny komponent uszkadza poduchę? Czy może te poduszki po prostu są wrażliwe na jakość dróg? Może da się wpuścić do środka trochę oleju/smaru, żeby przedłużyć żywot tej poduchy?
rafisz |
#859024 Wysłany:
19 Lip 2022, 11:59; Temat postu: Re: Szybkie zużycie poduszki McPhersona |
a co założyłeś? jakąś w miarę dobrą czy chiński ryż? jakiego producenta łożysko tam jest?
tomangelo |
#859026 Wysłany:
19 Lip 2022, 13:51; Temat postu: Re: Szybkie zużycie poduszki McPhersona |
Nie pamiętam jaki to był producent, paragonu nie mogę znaleźć. Na samej części też nic nie widać. Zwykle jak kupuję części to dopytuję o producenta, więc i tu raczej nie powinno być chińskiego no-name'a, ale ręki uciąć nie dam. Jest jakaś powierzchowna rdza przy śrubie, ale reszta poduszki z zewnątrz wygląda dobrze. Druga poducha wygląda zresztą podobnie (ciut bardziej z racji wieku), a jej nie słychać. Nie wiem czy jest to jakoś powiązane. Załącznik:
IMG_20220719_132307305.jpg [ 121.07 KiB | Obejrzany 11462 razy ]
Krzysiek1 |
#859027 Wysłany:
19 Lip 2022, 16:46; Temat postu: Re: Szybkie zużycie poduszki McPhersona |
Wersja: Actual
tomangelo, a może wjechałeś po prostu w jakąś potężną koleinę? Takie rzeczy jak łożysko raczej szybko się nie zużywają. Więc jak dla mnie albo to jakiś chińczyk albo koleina.
tomangelo |
#859032 Wysłany:
19 Lip 2022, 17:45; Temat postu: Re: Szybkie zużycie poduszki McPhersona |
Jakiejś jednej konkretnej koleiny nie było. Z drugiej strony drogi są w różnym stanie, prawa krawędź jezdni miejscami bywa w bardzo złym stanie i zawieszenie ma tam co robić. Więc jest to całkiem możliwy trop że część zwyczajnie się zużyła. Zwłaszcza jeśli jednak nie była szczególnej jakości. No nic, założy się jakiegoś Sachsa/Febiego i trzeba będzie obserwować. Tak przy okazji, przy montażu można coś dosmarować czy zabezpieczyć, czy nie da rady poprawić tu fabryki?
Krzysiek1 |
#859033 Wysłany:
19 Lip 2022, 20:13; Temat postu: Re: Szybkie zużycie poduszki McPhersona |
Wersja: Actual
Nic tam specjalnie nie zrobisz. Najlepiej po prostu omijać koleiny i zwyczajnie dbać o samochód. Ja u siebie zmieniałem poduszki amortyzatorów Febi Bilstein (mechanik mi to robił) 3 miesiące temu i na razie wszystko się dobrze spisuje.
tomangelo |
#859034 Wysłany:
19 Lip 2022, 22:01; Temat postu: Re: Szybkie zużycie poduszki McPhersona |
Te które się da to omijam, te które idą w poprzek albo połowa pasa jest zapadnięta niestety trzeba przeboleć.
[ 7 posty(ów) ] |
