Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:57
[ 13 posty(ów) ] |
fotopstryk |
#490492 Wysłany:
14 Lip 2011, 17:17; Temat postu: Kontrolka wspomagania układu kierowniczego |
Miejscowość: zakamuflowana opcja niemiecka Rejestracja: 14 Lip 2011, Posty: 3
witam, wiem, że temat był wałkowany ale jestem nowy i mam kilka konkretnych pytań: od miesiąca jeździłem z paląca się kontrolka wspomagania, dzisiaj podjechałem do feu verta na diagnostyke i powiedzieli, że to na 100% czujnik wspomagania /kod błędu C1006/. Wspomaganie cały czas działa, no może wyłączyło sie ze 4 razy ale po powtórnym odpaleniu działa znów. Nie używam CITY. Nie zauważyłem, żeby to sprawa temperatur. pytanie: 1. czy powinienem im zaufać i szukać wymiany tylko czujnika znalazłem na alle za700zł w rydułtowych /śląsk/, 2. czy ktoś próbował samodzielnej wymiany czujnika i jak bardzo jest to skomplikowane? 3. czy możliwe że padła centralka? 4. czy wstępnie obejrzeć czy są zimne luty wg instrukcji / topic2809.html / punto II FL/2003r/298tyś
Kamillo |
#490540 Wysłany:
14 Lip 2011, 19:33; Temat postu: |
Imię: Kamil
zacznij od punktu 4. to zrobisz sam.... a jak sie nie da, to będziesz dalej szukał. gdyby okazało się, że centralka, to również na Śląsku jest jakiś gostek, który regeneruje centralki i wiem, że komuś tu na forum to robił. jak coś to się też i dojście do gościa znajdzie.
fotopstryk |
#490636 Wysłany:
14 Lip 2011, 23:05; Temat postu: |
tak tez myślałem, to mnie nic nie kosztuje, może jednak zimny lut ale to byłoby za proste..
Kamillo |
#490766 Wysłany:
15 Lip 2011, 13:27; Temat postu: |
Imię: Kamil
dlaczego? u mnie tak było, czemu nie miałoby być i u Ciebie? próbuj:)
barseba |
#490773 Wysłany:
15 Lip 2011, 14:03; Temat postu: |
Miejscowość: Czewa Rejestracja: 21 Mar 2011, Posty: 49
Jak sie wczytałem w tematy wspomagania to zauważyłem, że:
Zimne luty lub przekaźniki - wyłącza się i po odczekaniu włącza (u mnie konkretnie jak przed odpaleniem na przekręconym kluczyku ruszyło się kołami albo kierownica)
Centralka - raz i już się nie włącza.
Czujnik - działa w jedna stronę a w drugą już nie i ogólnie dziwnie sie zachowuje.
U mnie było tak, że luty wyglądały pięknie, ale pokusiłem się o wymianę przekaźników po przeczytaniu poszczególnych objawów i pomogło.
Ja brałem od Xidox, tutaj masz link do aukcji
http://allegro.pl/x-punto-panda-wspomag ... 50219.html
I tutaj są takie których nóżek nie trzeba doginać.
I jakie było moje szczęście jak okazało się to takie proste:) Poza tym ja miałem przebieg około 220 tyś. km, wiec chyba pasuje;p
fotopstryk |
#490776 Wysłany:
15 Lip 2011, 15:13; Temat postu: |
właśnie wykręcilem silnik wspomagania i jestem w trakcie, napiszę za pół godziny, na razie dzieki. ale czy robiłeś diagnostykę?bo na warsztacie powiedzieli, że na 100% czujnik
[ Dodano: 15 Lip 2011 14:37 ]
no i tak jak myślałem, u mnie niema przekaźników...luty wyglądaja bardzo ok więc ze strachu przed przegrzaniem tej elektroniki , która jest nie ruszam. no to chyba jednak czujnik wspomagania.. a jak wasza koncepcja? [ Dodano: 15 Lip 2011 15:13 ]zakładam , że silnik jest dobry, przekaźnki odpadły / niestety/ no ichyba to jednak czujnik
znalazłem takie "coś"
http://allegro.pl/czujnik-skretu-wspoma ... 59288.html
oraz
http://allegro.pl/czujnik-skretu-wspoma ... 59364.html
może się kiedyś przyda komuś
wracam montować silnik do autka, o dalszych pracach będę pisał
ps. wymontowanie silnika z auta>10 min. dzięki za wcześniejsze porady
Ostatnio edytowany przez fotopstryk, 15 Lip 2011, 15:02, edytowano w sumie 1 raz
barseba |
#490794 Wysłany:
15 Lip 2011, 15:15; Temat postu: |
Chyba sie pospieszyłem:) zapominałem ze w FL nie ma przekaźników na silniku. w ten sposób to nie wiem. Można ewentualnie przełożyć silniczek od kogoś kto ma sprawne.
gruu |
#814034 Wysłany:
30 Paź 2016, 21:04; Temat postu: Problem ze wspomaganiem kierownicy |
Witam, Posiadam Punto II z 2006 1.3 Multijet i pojawia się problem ze wspomaganiem podczas jazdy zapala się kontrolka wspomagania i wpomaganie odłącza się, po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu kontrolka nie święci się lecz po kilku chwilach znowu się zapala i nie ma wspomagania, co może być problemem?
czech22 |
#814054 Wysłany:
31 Paź 2016, 08:28; Temat postu: Re: Problem ze wspomaganiem kierownicy |
Jak masz dobre ładowanie, to pozostaje podłączyć pod komputer. Są firmy zajmujące się tym problemem. Poza tym jest temat o wspomaganiu.
gruu |
#814229 Wysłany:
02 Lis 2016, 20:37; Temat postu: Re: Problem ze wspomaganiem kierownicy |
Podłączyłem pod komputer i wyskoczyły błędy C1005; C1006, silniczek wspomagania wymontowałem i zimnych lutów nie ma? Czyli czujnik skrętu czy może centralka?
[ Dodano: 02 Lis 2016, 19:37 ]
dodam że wspomagania w ogóle nie ma i świeci się kontrolka
Joo |
#814514 Wysłany:
07 Lis 2016, 19:58; Temat postu: Re: Kontrolka wspomagania układu kierowniczego |
Witam. Ekspertem nie jestem ale raczej czujnik kąta skrętu. Pozdrawiam
Aldik |
#851441 Wysłany:
28 Gru 2019, 16:26; Temat postu: Re: Kontrolka wspomagania układu kierowniczego |
Imię: Jan
A gdzie jest ten czujnik bo te mam oba błędy C1005 i C1006
artekL |
#851639 Wysłany:
17 Sty 2020, 11:24; Temat postu: Re: Kontrolka wspomagania układu kierowniczego |
Imię: Arek
Miejscowość: Łódź - Piotrków Tryb. Rejestracja: 02 Mar 2015, Posty: 136 Pomógł: 6
Na dziale zrób to sam/punto 2/wymiana czujnika kąta skrętu masz na zdjęciach co jak i gdzie się znajduje.
[ 13 posty(ów) ] |
