Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #779545 Wysłany: 28 Cze 2015, 21:06;
 Temat postu: Gdzie w P2FL znajdują się korektory siły hamowania?
Na przeglądzie wyszło mi że mam do wymiany korektory siły hamowania. Nie mogę ich zlokalizować. Nie ma ich na tylnej belce jak w poprzednich wersjach.
 Post #779563 Wysłany: 29 Cze 2015, 09:59;
 Temat postu: Re: Gdzie w P2FL znajdują się korektory siły hamowania?
Korektory wkręcone są w pompę hamulcową. Nie działają one zależnie od ugięcia tylnej belki.
 Post #779667 Wysłany: 30 Cze 2015, 15:16;
Tak myślałem, ale nie byłem pewien.
Dzięki.
 Post #814601 Wysłany: 08 Lis 2016, 21:31;
Przy okazji - może ktoś zna prawidłowe wartości siły hamowania tyłu w punto 2?
 Post #814638 Wysłany: 09 Lis 2016, 12:03;
Chodzi o wartości w kN , wyświetlane podczas pomiaru skuteczności hamulców na badaniu technicznym?
 Post #814662 Wysłany: 09 Lis 2016, 16:34;
Tak. U mnie to było nieco poniżej 0,9 ale mogło to być spowodowane tym, że nowe szczęki i bębny jeszcze się nie ułożyły/dotarły - miały wtedy o ile dobrze pamiętam ok 300 km przebiegu, z czego połowa w trasie. Jakie wartości świadczą o tym, że hamulce są OK?
 Post #814666 Wysłany: 09 Lis 2016, 18:00;
Wydaje mi się że w moim punto wartość była podobna, sprawdzę to dokładnie bo mam wydruk z któregoś badania. Auto wyskoczyło z rolek na koniec testu?
 Post #814708 Wysłany: 10 Lis 2016, 02:01;
Właśnie nie... Mi te buce nigdy nie dają wydruku z parametrami :/
 Post #814887 Wysłany: 13 Lis 2016, 11:12;
W moim punto wykazało około 600 N podczas pomiaru hamowania kół tylnych.
 Post #814950 Wysłany: 13 Lis 2016, 23:13;
To jest jak rozumiem ok 0,6 kN - czyli chyba mało.. A samochód wyskoczy z rolek?
 Post #814968 Wysłany: 14 Lis 2016, 10:31;
Tak, to jest 0,6 kN. Wyskoczył z rolek. W praktyce tył hamuje bardzo dobrze. Dlaczego interesują Ciéę te wartości? Masz problem z hamowaniem tyłu?
 Post #815034 Wysłany: 15 Lis 2016, 01:21;
Nie wiem.. Na pewno miałem problemy z tyłem i po uprzedzeniu przez pracownika stacji kontroli, że jest za słabo to rozebrałem tył i wymieniłem bębny, tłoczki, szczęki, sprężynki, zawleczki a nawet przewody zmieniłem na miedziane (nie miałem zresztą wyjścia, bo przy wymianie tłoczków ukręciłem ich mocowania) i płyn hamulcowy. Oczywiście odpowietrzyłem układ. Po tym pojechałem zrobić przegląd, ale facet powiedział, że nadal trochę słaby tył. Pomiar był na poziomie właśnie niecałych 0,9 kN a samochód nie wyskoczył z rolek. Nic z tego nie rozumiem :roll:
Tak w ogóle to nie wykluczam, że mógł być trochę słaby, bo elementy mogły się jeszcze nie dotrzeć. Miałem wtedy przejechane ok 300 km, z czego z połowa w trasie. Mam jeszcze jedno podejrzenie poza korektorami siły hamowania: przewody elastyczne, których nie sprawdzałem. Podobno parcieją, puchną od środka i wymagają wymiany. Często też się przecierają.
W każdym razie chciałem też zweryfikować jakie są prawidłowe wartości siły hamowania dla samochodu wielkości Punto II - nigdzie tego nie mogę znaleźć.
