Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
[ 7 posty(ów) ] |
przemek88 |
#157655 Wysłany:
17 Sie 2008, 11:12; Temat postu: metaliczny dzwięk przy ruszaniu |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 11 Sie 2008, Posty: 136
Jak ruszam i kręcę kierownicą to mam taki dziwny metaliczny dźwięk wiecie co to może być?
Kamillo |
#158029 Wysłany:
18 Sie 2008, 11:33; Temat postu: |
Imię: Kamil
być może taka osłona przy tarczy hamulcowej ociera Ci lekko. i jak si e domyślam to ocieranie występuje tylko czasami, co? a jeśłi zawsze to może łożysko w kolumnie McPhersona??? ale to troch ę inny dzwięk.
Adas |
#158049 Wysłany:
18 Sie 2008, 12:13; Temat postu: |
przemek88 |
#158310 Wysłany:
18 Sie 2008, 21:37; Temat postu: |
Adas napisał(a): Sprężyna przeskakuje
nie wydaje mi się żeby to była wina sprężyny bo dziwek jest tylko wtedy gdy po mału ruszam(i kręcę kierownicą) i podczas jazdy nie ma już tego dźwięku
sdamians1 |
#169041 Wysłany:
14 Wrz 2008, 19:42; Temat postu: |
Sprawdź sobie w jakim stanie są przeguby
przemek88 |
#178643 Wysłany:
11 Paź 2008, 12:34; Temat postu: |
robiłem przegląd i się niczego nie doczepili. Zaczyna ten dźwięk mnie już denerwować chyba pojadę na aso i niech znajda przyczynę
odkryłem coś nowego w tym piszczeniu, piszczy tylko w środku od kolumny kierownicy na zewnątrz jest cicho możne jakiś kabel się gdzieś owinął albo coś? jak myślicie co to jest
Pawian |
#178681 Wysłany:
11 Paź 2008, 15:35; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
Ten
przemek88 napisał(a): dziwny metaliczny dźwięk
to może być styk od klaksonu lub poduszki. Tam jakieś blaszki się ocierają.
U mnie to słychać, ale się przyzwyczaiłem.
Gdybym tego nie usłyszał na postoju przy kręceniu kółkiem to teraz prędzej by mnie to zaniepokoiło
W czasie jazdy nie słychać, bo słychać silnik i szumy
Jeśli się mylę proszę o sprostowanie
_________________ Moja HoGaTa
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić !
[ 7 posty(ów) ] |
