[ 11 posty(ów) ] |
majki811 |
#191661 Wysłany:
19 Lis 2008, 14:52; Temat postu: Czy mam ABS |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 19 Lis 2008, Posty: 10
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem punto 2 fl wersja Activ 1.2 8v (5 drzwiowa). Mama takie pytanie.
Ostatnio na tablicy rozdzielczej a dokładnie pod zegarem prędkościomierza jak sie dokładnie wpatrzyłem zauważyłem kontrolkę ABS tyle tylko że się nie świeci tak jak wszystkie podczas uruchamiania silnika . Więc czy ja mam ten ABS czy go nie mam, a może to spalony bezpiecznik w komorze silnika odpowiadający za zasilanie tego systemu chociaż nie jestem pewien tak piszą w manualu . Jestem kompletnym laikiem i proszę o pomoc.
#191665 Wysłany:
19 Lis 2008, 14:57; Temat postu: |
| Rabarbar |
majki811: kawałek placu przed domem albo pusty kawałek drogi, prędkość ze 30km/h i naciskasz z całej siły hamulec. Wtedy poczujesz czy jest abs czy nie...
tolekcacek |
#191666 Wysłany:
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 01 Lis 2007, Posty: 105
Activ raczej ABS-u nie ma, chyba dopiero był od wersji sound wzwyż, natomiast pewien nie jestem. Co do abs-u to przy wieczornych przymrozkach nie trudno sprawdzić na drodze przy niewielkiej prędkości
_________________ Punto II FL Active 1.2 3D 2004r
Mam do sprzedania instalację LPG od tego modelu.
Ostatnio edytowany przez tolekcacek, 19 Lis 2008, 15:03, edytowano w sumie 1 raz
przemek88 |
#191667 Wysłany:
19 Lis 2008, 14:58; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 11 Sie 2008, Posty: 136
Wszystkie punciaki maja na desce rozdzielczej ABS najlepiej to sprawdz w taki sposób: przy pewnej predkosci wcisnij do konca pedał hamulca jak zacznie Ci odbijac to znaczy ze masz a jak nie to nie tylko uwazaj zeby nikogo za toba nie bylo:P
mrider |
#191669 Wysłany:
19 Lis 2008, 15:02; Temat postu: |
Zdejmij przednie koło i zobacz z tyłu zwrotnicy, za tarczą hamulcową czy jest czujnik z kabelkiem, w bardzo małej odległości od przegubu.
przemek88 jeśli ABS jest odłączony to nie zadziała przecież w taki sposób jak opisałeś.
przemek88 |
#191671 Wysłany:
19 Lis 2008, 15:17; Temat postu: |
mrider Ale nie wiem czy kolega ma odłączony czy tez nie. A kontrolka ABS-u jest na każdej desce
mrider |
#191672 Wysłany:
19 Lis 2008, 15:22; Temat postu: |
Zgadza się. Kolega napisał również że kontrolka nie świeci się po przekręceniu kluczyka więc ABS-u nie ma, albo jest wyłączony.
gss33 |
#191814 Wysłany:
19 Lis 2008, 22:09; Temat postu: |
Miejscowość: lubelskie Rejestracja: 16 Mar 2008, Posty: 32
Sprawdź pod maską samochodu, ABS umieszczone jest za akumulatorem, na prawo od zbiorniczka z płynem hamulcowym.
_________________ Wigry 3 - 1985 r. .... -> Fiat 126p - 1994 r. -> Fiat Punto 55 SX LPG - 1995 r. -> Punto II FL 1.3 MultiJet 2004 r.
#191828 Wysłany:
19 Lis 2008, 22:32; Temat postu: |
| Rabarbar |
mrider |
#191852 Wysłany:
20 Lis 2008, 00:00; Temat postu: |
STax niby najprostsze a większość ludzi ma najwięcej problemów gdyż mało kto wie jak ABS wygląda lub mylą go z pompą hamulcową
gundzik |
#191860 Wysłany:
20 Lis 2008, 00:34; Temat postu: |
[ 11 posty(ów) ] |
