Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:52
[ 21 posty(ów) ] |
aga026 |
#35339 Wysłany:
27 Lip 2007, 13:58; Temat postu: Bez wspomagania - trzeba HIMENEM BYĆ |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 27 Lip 2007, Posty: 3
Witam wszystkich Panów!! Obecnie jestem nieszczęśliwą posiadaczką Fiata PUNTO III 1.2 2004r już wyjaśniam dlaczego nieszczęśliwą, mianowicie PADŁO MI WSPOMAGANIE!!!!  (eh ten fiat to potrafi obliczyć gwarancję nie mogło to się stać rok wcześniej)  Przeszukując forum nie napotkałam się na zdarzenie podobne do mojego. Sytuacja wygląda tak: po uruchomieniu silnika wszystko gra, jadąc prosto wszystko gra, skręcając w prawo również wszystko gra można powiedzieć że jest sprawny w 70% gdyby nie mały szkopuł nie lubi skręcać w lewo (aczkolwiek nie zawsze) w momencie takiego manewru wyłącza się wspomaganie co jest bardzo uciążliwe dla mnie jako kobiety, chcąc prowadzić auto bez wspomagania przydałaby mi się druga para rąk żeby udrzeć tą kierownicę. Byłam w serwisie Fiata podpinali go pod komputer i nie wykazywało żadnych błędów. Co to może być?? Czytałam już o elektrycznych zabezpieczeniach przeciążeniowego silniczka, styki elektryczne, czujniki momentu ale nigdzie nie znalazłam że przy skręcie w lewo (bo tylko wtedy pada a później jak postoi to działa znowu przez jakiś czas np. jadąc do pracy działa ale jak wracam to nie, i tak na okrągło chyba nie lubi wracać  Proszę o poradę może ktoś to przeżył i czy nie dostał zawału jak zobaczył cenę?
Kompendium n.t. wspomagania: http://fiatpunto.com.pl/topic1114.html //domin45670
Ostatnio edytowany przez aga026, 27 Lip 2007, 15:29, edytowano w sumie 1 raz
EDi |
#35343 Wysłany:
27 Lip 2007, 14:25; Temat postu: |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 1516
ipIV |
#35359 Wysłany:
27 Lip 2007, 16:45; Temat postu: |
Napisz coś więcej o aucie  jakieś fotki wrzuć
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Krzycho90 |
#35364 Wysłany:
27 Lip 2007, 17:26; Temat postu: |
no koszty spore się szykują
aga026 |
#40339 Wysłany:
21 Sie 2007, 08:43; Temat postu: Będzie leczony :) |
Chciałam zobrazować sytuację na dzień dzisiejszy otóż, wspomaganie dalej wariuje. Spotkałam się z różnymi sytuacjami posiadaczy tego auta mianowicie jednym się wspomaganie świeciło ale działało, innym świeciło nie działało ale po jakimś czasie samo się naprawiło znowu jeszcze inni poszli na łatwiznę i wymontowali silnik od wspomagania czyli mieli auto ze wspomaganiem bez wspomagania  usunięcie tego silnika spowodowało że kierownica chodziła lżej. Natomiast ja znalazłam mechanika który zajmuje się tylko takimi rzeczami jestem umówiona na termin i będzie naprawiany, Pan mechanik pocieszył mnie że w ciągu miesiąca ma 6-8 takich przypadków i większość jest do naprawy a koszt naprawy wacha się od 300-700 zł w zależności od usterki ponoć przeważnie pada jakas jedna część ale nie są to kosmiczne pieniądze, a w serwisie chcieli 4200 i wszystko wymieniać
Pozdrawiam AGA
Hubi |
#40404 Wysłany:
21 Sie 2007, 14:58; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
Umberto |
#42603 Wysłany:
01 Wrz 2007, 01:40; Temat postu: |
Miejscowość: Nowy Sącz Rejestracja: 21 Lip 2007, Posty: 398
ipIV |
#42608 Wysłany:
01 Wrz 2007, 01:56; Temat postu: |
Umberto napisał(a): Dziwna ta usterka Ale ja widzialem goscia w Albei ktory jak hamowal to mu sie awaryjne wlaczaly!!!  To jest po prostu FIAT! I za to go kochamy  Tio Amo FIAT!
To normalne w aucie jak interweniuje system abs.
Umberto |
#42641 Wysłany:
01 Wrz 2007, 13:04; Temat postu: |
ipIV napisał(a): To normalne w aucie jak interweniuje system abs.
Dobre! To normalne ! No po prostu jak FIAT  ! Ale dobrze i takie rzeczy wiedziec  !
EDi |
#42857 Wysłany:
02 Wrz 2007, 19:29; Temat postu: |
Umberto |
#42918 Wysłany:
02 Wrz 2007, 23:21; Temat postu: |
kerewa |
#125078 Wysłany:
14 Maj 2008, 15:02; Temat postu: |
ja mam to samo co Pani Aga czy mozecie mi powiedzieć co sie dzieje wyłacza mi sie wspomaganie tylko wtedy gdy skrecam w lewo
[ Dodano: 14 Maj 2008 15:02 ] witam
mam zdjagnozowaną przyzczynę awarii jest to usterka czujnika obrotu wałka silnika wspomagania. Czy ktos moze mi poradzić co robić ?
Adas |
#125259 Wysłany:
14 Maj 2008, 18:13; Temat postu: |
kerewa |
#125633 Wysłany:
16 Maj 2008, 06:31; Temat postu: |
czy czujnik obrotu wałka silnika wspomagania (tak mi zdjagnozowali w ASO) to to samo co tak zwany czujnik skrętu
[ Dodano: 16 Maj 2008 06:31 ] witam ponownie
czy mozna wymienić czyjnik skrętu, czy mądry mechanik to zrobi?, bo spotkałem sie z róznymi opiniami. Słyszałem , ze wspomaganie to monoblok i nie mozna go rozłożyć tylko wymienić w całości, wyjatek stanowi tu silniczek. Czy to prawda ?
EDi |
#125801 Wysłany:
16 Maj 2008, 10:16; Temat postu: |
Prezesio |
#146001 Wysłany:
16 Lip 2008, 23:11; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Cze 2008, Posty: 4
Witam!
Czy ktoś może zna jakiegoś elektryka w Krakowie z doświadczeniem w naprawie wspomagania w Puntach? Czytałem tematy podlinkowane przez EDi i widzę że najczęściej problemy ze wspomaganiem można rozwiązać w miarę prosto i tanio, ale sam się tego raczej nie podejmę.
W ASO (Polinar) przeczytali z examiera "błąd z czujnika skrętu" i powiedzieli że trzeba wymienić całą kolumnę.
kerewa |
#146052 Wysłany:
17 Lip 2008, 07:37; Temat postu: |
nie cała kolumne za 1800 zł z robocizną, tylko czujnik skrętu, miałem to samo i taki sam odczyt w ASO. Tam pracują naciągacze. Wymiana czyjnika skretu z robocizna wyniosła mnie 800 zł, z gwarancja. Uzywany czujnik kosztuje z robocizna około 400 zł.
Adas |
#146054 Wysłany:
17 Lip 2008, 07:48; Temat postu: |
witam:)
Co do tematu wspomagania to chyba ja najwięcej wniosłem  . Wszystko sam w swoim zakresie:D
Jak coś mam an sprzedaż, kompletną kolumnę ze wspomaganiem, silniczek, centralka wspomagania, komplet. Cena 700zł, stan ideał. Gwarancja:D NOwa w aso ponad 2500.
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
Prezesio |
#146216 Wysłany:
17 Lip 2008, 15:24; Temat postu: |
kerewa napisał(a): Wymiana czyjnika skretu z robocizna wyniosła mnie 800 zł, z gwarancja.
Znasz kogoś w Krakowie kto mi to zrobi za 8 stówek?
MarioBboy |
#167539 Wysłany:
10 Wrz 2008, 17:45; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 07 Wrz 2008, Posty: 77
Adas napisał(a): witam:) Co do tematu wspomagania to chyba ja najwięcej wniosłem  . Wszystko sam w swoim zakresie:D Jak coś mam an sprzedaż, kompletną kolumnę ze wspomaganiem, silniczek, centralka wspomagania, komplet. Cena 700zł, stan ideał. Gwarancja:D NOwa w aso ponad 2500.
heh...ja mam wersje mega golas;/ bez wspomagania.. dalo by sie to zamontowac?
Adas |
#167606 Wysłany:
10 Wrz 2008, 20:25; Temat postu: |
Dałoby się. Ale poważnie pisząc, taniej i lepiej będzie jak sprzedasz golasa i kupisz z.. No ale jak masz dobrego kropa, to heh nie sprzedaź, czeka cię więc. Kupno Całego wspomagania, kolumna z czujnikiem, z silniczkiem i z centralką wspomagania.
Wygląda to tak:
Oczywiście po zakupie musiałbyś podjachać do ASo, by ci to podłączyli pod Body Computer. NO i wiadomo wtyczka od zasilania i jeszcze ze 2 wtyczki których nie masz...
Ja proponuj właśnie podjechać do ASO pogadać z ich Elektrykiem, zawsze tam jest taki co by się znał na tym. Powiedzieć, że masz golasa, że jakbyś kupił całe wspomaganie, czy dałoby się i jak tak to ile za podłączenie, pod body komputer itp.
Jak masz trochę gotówki, i lubisz kropa, chcesz nim dalej jeździć, i mieć wspomaganie, które to w kropkach działa bardzo precyzyjnie i lekko. To Cuż próbuj.
Ps. ja za te całe wspomaganie, te co na fotce, to wziołem 700zł Za tyle można kupić, moja byłą jak nowa
topic1438.html
[ 21 posty(ów) ] |
