Zużycie paliwa - 1.2 8V 60KM http://fiatpunto.com.pl/topic861-225.html |
Strona 10 z 15 |
Autor: | marcin186 [ 09 Kwi 2011, 16:41 ] |
Temat postu: | |
lirot19dg, kurde to nie mam więcej pomysłów [ Dodano: 09 Kwi 2011 16:40 ] Pompa raczej nie, szukał bym w instalacji regulującej dawkę paliwa, bo ewidentnie nie dopala Ci mieszanki [ Dodano: 09 Kwi 2011 16:41 ] I pewnie śmierdzi paliwem z wydechu a nie spalinami? |
Autor: | lirot19dg [ 12 Kwi 2011, 18:05 ] |
Temat postu: | |
teraz nawet byłem wypiac sonde i chodzi troszke lepiej nie szarpie nim tak ale jeszcze jedna rzecz nie martwi oprucz takiego poboru paliwa nie wiem dlaczego tak jest ale jak dam gazu to kopci na czarno i to strasznie czy to oznacza wymianie pierscieni nie znam sie na tym dlatego pytam [ Dodano: 09 Kwi 2011 15:52 ] to co mam zrobic zeby spalal mieszanke tak jak nalezy ręce mi juz opadaja [ Dodano: 09 Kwi 2011 16:15 ] potrzebuje pomocy w sprawie zbyt duzego zużycia paliwa w punto 2000 r.... [ Dodano: 12 Kwi 2011 17:05 ] witam ponownie mam takie jedno male pytanie czy jest to możliwe aby pompa paliwa podawala zbyt duze cisnienie paliwa i moze dlatego jest duze spalanie pomocy!!!! |
Autor: | _marcin00_ [ 12 Kwi 2011, 20:18 ] |
Temat postu: | |
lirot19dg napisał(a): potrzebuje pomocy w sprawie zbyt duzego zużycia paliwa w punto 2000 r....
Ja bym sprawdził czujnik temperatury i cinisenia w dolocie (taka prostokątna kostka przyczepiona do kolektora ssącego do której idzie wtyczka z 4 przewodami). |
Autor: | Tytusik_P [ 20 Cze 2011, 09:57 ] |
Temat postu: | |
Punto 1.2 8V 2002r Mnie zawsze spala w granicach 6,6-7,3 l/100k LPG, benzyny nic, bo pompka paliwa zatarła się 3 lata temu. Instalacja Tartarini fabryczna od nowości, 80-90% miasto. Przebieg ponad 200kkm (zawsze na LPG), bez problemów. Silnik chodzi bardzo równo na LPG, tak jak na PB, oleju nie bierze. W zeszłym roku jak wracałem z Holandii to na trasie nie przekraczając 120 km/h średnio 5,8 l/100km LPG (3 osoby na pokładzie). Jestem bardzo zadowolony z tego Punciaka. |
Autor: | wojtass18 [ 20 Cze 2011, 10:19 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: Ja bym sprawdził czujnik temperatury i cinisenia w dolocie (taka prostokątna kostka przyczepiona do kolektora ssącego do której idzie wtyczka z 4 przewodami). sprawdź jeszcze termostat, mógł się zaciąć Tytusik_P napisał(a): benzyny nic, bo pompka paliwa zatarła się 3 lata temu.
no to ładnie dbasz o układ wtryskowy i paliwowy |
Autor: | Tytusik_P [ 20 Cze 2011, 11:15 ] |
Temat postu: | |
Masz racje... |
Autor: | majkel69 [ 20 Cze 2011, 11:43 ] |
Temat postu: | |
Mi pali tak okolo 4,8 - 5 l na trasie. Po miescie jeszcze nie liczylem bo malo jezdze w miescie...ale auto bardzo oszczedne:) |
Autor: | wojtass18 [ 20 Cze 2011, 12:00 ] |
Temat postu: | |
Tytusik_P napisał(a): Masz racje...
zapewne na paliwie nie odpalisz auta |
Autor: | Krzyzak [ 19 Lip 2011, 17:07 ] |
Temat postu: | spalanie na wakacjach |
Witam Forumowiczów. Podczas wyjazdu na wakacje dystans 1270 średnie spalanie na trasie Łódź - Jarosławiec trasą nr 1 do Świecia potem lokalnymi do Jarosławca i z powrotem. Średnie spalanie wg. komputera 5.8 l/100km ( po przeliczeniu), po powrocie z wakacji jeszcze około 200 po Łodzi i po tankowaniu wyszło 6,1. Warte odnotowania warunki jazdy 2 osoby + dziecko + box na dachu, sporo bagażu i jak to na trasie nr 1lekko nie jest średnia z jazdy wyszło jeśli dobrze pamiętam coś około 78km/h lub 68 km/h. ogólnie jestem zadowolony, bez boxu jak jeżdżę w trasie do Zielonej góry wychodzi około 5,2 l/100km |
Autor: | tomPB1920 [ 25 Lip 2011, 15:11 ] |
Temat postu: | |
mnie teraz na trasie spalił 5,8/100 km z tym ze auto załadowane na full.2 osoby + 2 dzieci,bagaznik full + torby pod nogami dzieci.po miescie sprawdze jak wróce z urlopu i troche pomykam po miescie.tak wiec mysle ze te 5,8 l/100 km to nie jest zle |
Autor: | Jaca350 [ 10 Lis 2011, 15:59 ] | ||
Temat postu: | Re: Zużycie paliwa - 1.2 8V 60KM | ||
A mi przy prawie pełnym baku komputerek pokazał taki zasięg (może jak bym jechał cały czas z górki to tyle bym przejechał )
Autor: | Krzyzak [ 11 Lis 2011, 11:31 ] |
też chętnie bym coś takiego u siebie zobaczył, a komputer jakie zużycie paliwa pokazał? |
Autor: | Jaca350 [ 11 Lis 2011, 18:51 ] |
Tego już nie pamiętam niestety. A co najśmieszniejsze zdjęcie było robione przed tym jak się dowiedziałem, że jeden z kabli od świec był niemalże przerwany, same świece były do wymiany wszystkie a do tego ciśnienie w jednej świecy było na granicy życia. Przez to palił więcej z pewnością |
Autor: | Rolce [ 21 Lis 2011, 22:18 ] |
Moje auto to 3 drzwiowa kropka MK2 1.2 8v 2000, przebieg 150 000 km. Niedawno po drobnych naprawach ukladu paliwowego mialem dzienny przelot okolo 800-900 km w wiekszosci po autostradzie, niewiele po miescie. Zalezalo mi na sprawdzeniu spalania bo mialem wczesniej usterke i bylo nadmierne. Przed podroza zresetowalem licznik i majac rezerwe zatankowalem do pelna do pierwszego odbicia a pozniej po podrozy zrobilem tak samo pojawila sie rezerwa i zatankowalem ponownie do pelna do odbicia i jeszcze zrobilem dolewke aby miec pewnosc ze bak jest naprawde pelny, aby nie zanizyc obliczen spalania. Po dokladnych obliczeniach sam nie moglem uwierzyc bo bylo nieco ponizej 4.79 L / 100 km. Jednak prawie cala trasa to autostrada i raczej plasko (jechalem w 2 strony), w miescie zrobilem moze max 30km. Na autostradzie przez wiekszosc czasu utrzymywalem dosc umiarkowana predkosc, okolo 50-60 mil/h czyli powiedzmy 80-100 km/h, maksymalnie moze 115 km/h ale niezbyt dlugo. Tankowane na Sainsburys mialem jeszcze stare kable i stare cewki, chociaz nie mialem wtedy problemow z silnikiem. Na poczatku piewsza kreska wzkaznika paliwa poszla dosc szybko, nie wiem czy dlatego ze jest niedokladna czy dlatego ze zimny silnik, pozniej sie zatrzymalo i naprawde bylo dosc ekonomicznie. Pozniej jeszcze powtarzalem pomiary to mialem tez podobnie w okolicach 4.8, 4.85. Jednak najbardzej miarodajny byl pierwszy pomiar bo dokladny i spokojna oszczedna jazda bez kombinacji. Jednek po miescie to nigy nie sprawdzam spalania bo bym sie pewnie tylko wkurzal ze zzera jak traktor |
Autor: | piotrekb [ 27 Lis 2011, 21:34 ] |
A ja zauważyłem coś takiego - po resecie komputera, czyli odpięciu klemy na parę godzin, a po podłączeniu praca auta na luzie aż do włączenia wiatraka, mam niższe spalanie niż po zrobieniu kilkuset km od resetu. Świeżo po resecie liczyłem to miałem około 5 trasa, 6,5-7 miasto. Teraz trasa koło 6, miasto 8-9. Zaobserwowałem to zjawisko już dwa razy także regularnie jak zauważam wzrost spalania robię reset i jest ok. Dodam tylko, że staram się jeździć ekonomicznie (hamowanie silnikiem, zmiana biegów poniżej 3k rmp). Czym może to być spowodowane i jak to naprawić? |
Autor: | wojtass18 [ 27 Lis 2011, 21:47 ] |
żadne odkrycie i żeby zresetować kompa od spalania nie trzeba klemy odpinać, wystarczy licznik kilometrów dziennych wyzerować, jeśli długo komp nie był resetowany to wartość spalania będzie się powoli zmieniać, choć auto faktycznie będzie spalało 5l na wyświetlaczu będzie więcej , komp pokazuje średnie spalanie ile przejedziesz km na 1l paliwa, chcesz dokładnie sprawdzić ile Ci auto pali zatankuj do pełna przejedź 100km i zatankuj ponownie i będziesz znał wynik |
Autor: | piotrekb [ 27 Lis 2011, 22:40 ] |
Ale ja wcale nie piszę o resetowaniu komputera pokładowego, bo takiego nawet nie mam Spalanie wyliczam samodzielnie. Chodzi mi o reset autoadaptacji właśnie poprzez odpięcie klemy. |
Autor: | mst1990 [ 21 Sty 2012, 19:10 ] |
a czy któryś z użytkowników lata na gazie? bo mi sie zdaje ze moj komputerek sie udusil gazem pokazuje mi 7km/l a to raczej granica przegiecia prawda? |
Autor: | wojtass18 [ 21 Sty 2012, 21:35 ] |
mst1990, komputer nie pokazuje spalania gazu jest tylko do PB |
Autor: | efka170 [ 30 Sty 2012, 20:30 ] |
wojtass18: otóż na gazie komputer pokazuje spalanie o ile jest to sekwencja i sa dobrze dobrane charakterystyki spalania gazu i benzyny. Wskazania nie są idealne ale z dokładnością do 20%. Wiem z doswiadczenia. |
Autor: | Adas [ 30 Sty 2012, 20:56 ] |
W zime pali niestety więcej. Jak jest ciepło powyzej 20 stopni pali najmniej. Przynajmniej u mnie tak jest. A teraz jak minusowe temperatury to na krótkim odcinku poza miastem miałem 16.4 km/L, a jeżdząc po mieście średnio zatłoczonym na komputerze widnieje średnio 14.0-14.2 km/l. W korkach gigantycznych, że wracałem do domu zamiast 12 minut 50minut, spalanie zbliżało się do 10km/l . Zimą w mieście gazu spali spokojnie 9 litrów, na trasie spali 7-7,5:) - LPG. Myślę, że to normalny wynik. Na lepszej instalacji zyskałbym do pół litra, poniżej nie polecam, bo uszczelke zje na ubogiej mieszance-zwiększa sę temperatura:). Na benzynie to w te 5,5-bardziej 6,0 w trasie w max 2 osoby uwierze, wlecząc się do 90km/h. |
Autor: | mst1990 [ 30 Sty 2012, 21:07 ] |
ja zrobilem sobie regulacje i po 50 przejechanych km od razu zauwazylem roznice w spalaniu... przed regulacja zatankowalem 25 l gazu.... i przejechalem 45 km... dzisiaj dobilem do 130 km i zatankowalem gazior po korek.... wyszlo 11 l / 100 km wiec pewnie zejdzie do tych 8,5 l/100 km w przyszlym tygodniu ruszam w mala trase to sie okaze jak to poza miastem wychodzi |
Autor: | Hubi [ 02 Lut 2012, 23:55 ] |
mi po mieście pali ok 10l LPG a w trasie jak teraz latam 90% i 10% miasto to poniżej 7 schodzę ale prędkości od 80 do 120 większośc jednak to te niższe, benzyny dawno nie sprawdzałem |
Autor: | Transfuse [ 04 Lut 2012, 20:12 ] |
Zimą niestety na chłodnym silniku troszkę pali. Według komputera 12,4 km/l czyli w przeliczaniu około 8 litrów/100 km. Obserwując wskaźnik poziomu paliwa ubyły mniej więcej 4 kreski licząc od F ( pełen zbiornik); przejechałem na tym 70 km. Gorąco czekam na wiosnę |
Autor: | mst1990 [ 04 Lut 2012, 21:45 ] |
przylaczam sie do oczekiwan bo jesli nie to moj portfel zdechnie od tego mrozu |
Strona 10 z 15 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
