Upierdliwości Punto mk2 - ten typ tak ma ;) http://fiatpunto.com.pl/topic1062-75.html |
Strona 4 z 19 |
Autor: | DeeL [ 13 Sie 2007, 17:27 ] |
Temat postu: | Światła |
Ja mam problem z odkręceniem tylnych świateł - nie wiem jakim zrobić to kluczem!!! Czy nie można było zastosować tam normalnych krzyżaków? |
Autor: | Adas [ 13 Sie 2007, 18:55 ] |
Temat postu: | |
ja rurkowym.. Poszło bezproblemu, odrazu zobaczyyłem ile tam kurzu sie nazbierało hehe |
Autor: | DeeL [ 13 Sie 2007, 19:22 ] |
Temat postu: | Mogę |
Rurkowym? A jak on wygląda? Mogę prosić o jakiś przykład, zdjęcie? |
Autor: | lukanio87 [ 13 Sie 2007, 19:27 ] |
Temat postu: | |
A co zrobic z tym pedalem sprzegla, bo dostep do niego tez nie jest taki prosty... DeeL napisał(a): Ja mam problem z odkręceniem tylnych świateł - nie wiem jakim zrobić to kluczem!!!
No i jak Ci poszlo, mnie to czeka jutro, bo zamowilem sobie tylne lampy i jutro powinny byc... ?? |
Autor: | Adas [ 13 Sie 2007, 19:40 ] |
Temat postu: | |
Rurkowy= Sześciokątna Rurka, około 10cm długosci i rozmiar 17 tka może więcej.. można odkręcić nasadowym 17 tką:) Jeśli idzie o Pedał Hamulcowy, to spojrz na ten plastik...(odsun siedzenie na maxa do Tyłu, i głowa nurkujesz pod kierownicę.. widać Plastik na gozre pedałi i okrągłe wyżłobienie, tam włąsnie Tkwi przyczyna... |
Autor: | lukanio87 [ 13 Sie 2007, 19:48 ] |
Temat postu: | |
Ale chodzi o sprzeglo, chyba ze to nie ma wiekszego znaczenia ?? Jesli nie, to jak mam zlikwidowac ten problem, czyms nasmarowac czy jak ?? |
Autor: | Adas [ 13 Sie 2007, 19:53 ] |
Temat postu: | |
Sorki Pedał Sprzęgła... [ Dodano: 13 Sie 2007 19:53 ] Tak nasmarować... ale u mnie jest Zonk, powinien być takie plasticzek wypukły, (wygląda jak zabezpieczenie antyciążowe dla Kobiet..sorki ale inaczej tego bym nie opisał ) Ale jutro nasmaruję, pomoże, ale pewnie na krócej... Muszę dokjupić plasticzek ,popzredni walsciciel musiał go wywalić.. |
Autor: | Hubi [ 13 Sie 2007, 23:02 ] |
Temat postu: | |
DeeL napisał(a): Rurkowym? A jak on wygląda? Mogę prosić o jakiś przykład, zdjęcie?
ja odkręciłem oryginalnym od kół |
Autor: | Maciey [ 14 Sie 2007, 13:53 ] |
Temat postu: | |
Przydaje sie tez taka plstikowa przedłużka z zestawu narzędzi, która chyba przeznaczona jest do wyjmowania śrub z otworow w kołpakach czy felgach... |
Autor: | lukanio87 [ 14 Sie 2007, 22:34 ] |
Temat postu: | |
I kombinerki |
Autor: | Vaya [ 18 Sie 2007, 22:03 ] |
Temat postu: | |
swiecący airbag.. |
Autor: | Adas [ 18 Sie 2007, 22:19 ] |
Temat postu: | |
Swieci się?? To i tak nie jest Źle.. Wiesz choć, że żarówka w liczniku działa |
Autor: | Hostile [ 18 Sie 2007, 23:24 ] |
Temat postu: | |
do admina ipIV - skoro juz tak podkreslasz jak w krótkim czasie wymieniasz po lewej stronie żarówke to moze bys oswiecił kolegów jak to robisz, niektórzy coś pisali ze nie zdejmują pokrywki i wkładaja zarówke przez jakaś szparke, tam nie ma żadnej szparki, po odkręceniu skrzynki bezpieczników nie da jej się tak odsunąć zeby swobodnie usunąć pokrywke i włożyć zarówke, po pierwsze bo skrzynka bezpieczników jest na kablach a po drugie przeszkadza akumulator, ciekawy jestem jak więc to robisz widziałem jak jeden gość używał do wymiany żarówki pensety. |
Autor: | ipIV [ 19 Sie 2007, 00:43 ] |
Temat postu: | |
Hostile napisał(a): do admina ipIV - skoro juz tak podkreslasz jak w krótkim czasie wymieniasz po lewej stronie żarówke to moze bys oswiecił kolegów jak to robisz, niektórzy coś pisali ze nie zdejmują pokrywki i wkładaja zarówke przez jakaś szparke, tam nie ma żadnej szparki, po odkręceniu skrzynki bezpieczników nie da jej się tak odsunąć zeby swobodnie usunąć pokrywke i włożyć zarówke, po pierwsze bo skrzynka bezpieczników jest na kablach a po drugie przeszkadza akumulator, ciekawy jestem jak więc to robisz widziałem jak jeden gość używał do wymiany żarówki pensety.
Jutro masz filmik. |
Autor: | Vaya [ 19 Sie 2007, 08:31 ] |
Temat postu: | |
filmik i ja chetnie zobacze :> |
Autor: | Hostile [ 19 Sie 2007, 13:06 ] |
Temat postu: | |
dzięki i czekam z niecierpliwością |
Autor: | szymlorek [ 19 Sie 2007, 14:28 ] |
Temat postu: | |
Skrzypiąca podstawka na kubeczki w konsoli środkowej oraz skrzypiące klamki wewnetrzne kiedy się ich używa Męcze się z dziadostwem już dłuższy czs i nie daje za wygraną. No i najbardziej mnie irytujące podawanie spalania na wyświetlaczu w przeliczeniu jednego litra na kilometry a nie odrazu średniego spalania jak w każdym normalnym aucie, KTO TO WYMYŚLIŁ pytam się motyla noga |
Autor: | ipIV [ 19 Sie 2007, 20:05 ] |
Temat postu: | |
Pozwolę sobie zacytować siebie: ipIV napisał(a): Tyle że wymiana przedniej lewej to w moim przypadku 5 min a tylną robiłem 20 Laughing Wink Lewa gdzie jest AKU i nie ma dostępu. ipIV napisał(a): Dziś mi padła żarówka w prawym reflektorze: Czas wymiany z otwarciem reflektora i pudełka z nową żarówką: 90sekund bez pośpiechu Smile Mr. Yellow
Tutaj jest dostęp, wystarczy odpiąć rurę wlotu powietrza. ------------------------ Filmik wymiana lewej żarówki przy akumulatorze: http://fiatpunto.imn1.pl/zarowa.MOV 1min 37 sek na dokładkę wsadziłem ją za pierwszym razem na odwrót i musiałem ją odwrócić. |
Autor: | Hostile [ 19 Sie 2007, 21:54 ] |
Temat postu: | |
dzieki za film, choć niezbyt duzo na nim widać, ale widocznie da sie to jakos zrobić, robiłeś to jak filipiński znachor szarlatan, który przy pomocy samych rąk usuwa guza z jamy brzusznej, przedostaje się samymi rekami przez powłoki brzuszne i widać tylko niewiele krwi na skórze brzucha ale usunietego guza nie pokazuje , zbadano ta krew i okazało się ze nie jest ludzka, była to krew koguta, może widziałes taki filmik. |
Autor: | ipIV [ 19 Sie 2007, 22:08 ] |
Temat postu: | |
Niestety nie mam kamery w palcach. Po2: czy dobrze rozumiem, że sugerujesz że to ściema z tym filmikiem? |
Autor: | Dzióbel [ 19 Sie 2007, 22:22 ] |
Temat postu: | |
IPIV on sugeruje że taśma pochodzi od Z. Ziobry |
Autor: | Hostile [ 19 Sie 2007, 22:29 ] |
Temat postu: | |
nie sugeruje ze to sciema, to miałybyc żartobliwie przekazane słowa uznania ,aha za co te ostrzezenia?, za draznienie? mnie drazni np wujek nie wiem czego ale mnie drazni i tak juz jest [ Dodano: 19 Sie 2007 22:29 ] Dziobel napisał(a): IPIV on sugeruje że taśma pochodzi od Z. Ziobry
czyli jest fałszywa hahahah, a na powaznie dzięki za film |
Autor: | ipIV [ 19 Sie 2007, 22:39 ] |
Temat postu: | |
No i nie czepiaj się innych userów, my nie chcemy tutaj niemiłej atmosfery |
Autor: | Hubi [ 19 Sie 2007, 23:12 ] |
Temat postu: | |
ja wymieniałęm 2 dni temu jakieś 3 minuty, odsowasz opkrywkę jak sie da i 2 palcami odpinasz zarowke i wyjmujesz, tak samo 2 palcami wkladasz nowa i zapinasz podpinajac oczywiscie kabelek, zamykasz klapke, troche wprawy i jakos idzie |
Autor: | Vaya [ 20 Sie 2007, 10:11 ] |
Temat postu: | |
Zaraz ja zaczne fascynujące zmagania z tym malenstwem:>... może uda mi sie sprawe załatwic w godzinke...Poprzednio trwalo to ok 30 min, jednak wsadziłam zaroweczke na odwrot...ech...powinny byc jakies oznaczenia (chyba ze ja znoe czegos nie dopatrzyłam) |
Strona 4 z 19 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
