Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:05
 Post #154744 Wysłany: 09 Sie 2008, 19:47;
 Temat postu: problem z kontrolką ciśnienia oleju
Wiem, że temat kontrolki kontrolki ciśnienia oleju już był wiele razy, ale nie znalazłem problemu podobnego do mojego.
Mianowicie pewnego dnia rano po odpaleniu silnika nie zgasła wspomniana kontrolka. Od razu udałem się do najbliższego warsztatu i tam się okazało, że ciśnienie oleju jest prawidłowe. Po podłączeniu do masy jak i prostemu odłączeniu kabla prowadzącego od czujnika ciśnienia, kontrolka nie gaśnie. Nie wyklucza to oczywiście uszkodzenia czujnika, ale przyczyna tkwi zapewne układzie elektrycznym. Czy miał ktoś może podobny problem i podpowie gdzie zacząć szukać?
 Post #160025 Wysłany: 23 Sie 2008, 08:03;
Miejscowość: Poland
Mi sie zapaliła przy wymianie oleju. ale po 2-3sek wyłączyłem silnik i przy następnym odpaleniu silnika było ok. Pewnie był przez chwile problem z ciśnieniem.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
