Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:13
[ 23 posty(ów) ] |
dracoone |
#85779 Wysłany:
27 Sty 2008, 23:14; Temat postu: Pytanie odnośnie kluczyków |
Miejscowość: Tomaszów Lubelski Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 47
Mam pytanie odnośnie kluczyków do punto II.
Czy dało by sie przerobić taki kluczyk
http://www.allegro.pl/item301461056_klu ... skowy.html
żeby działał z moim autkiem poprawnie  tzn zeby zapalał jak również żeby pilot działał.
A jeśli tak to ile może kosztować coś takiego.
_________________ Punto II 1,2 8V 2002 5d Van
Lupus |
#85820 Wysłany:
28 Sty 2008, 00:07; Temat postu: Re: Pytanie odnośnie kluczyków |
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 29 Maj 2007, Posty: 536
dracoone napisał(a): Witam Mam pytanie odnośnie kluczyków do punto II. Czy dało by sie przerobić taki kluczyk http://www.allegro.pl/item301461056_klu ... skowy.htmlżeby działał z moim autkiem poprawnie  tzn zeby zapalał jak również żeby pilot działał. A jeśli tak to ile może kosztować coś takiego.
Być może by się udało. Musiał byś wydłubać grot i pastylke od immo ze swojego kluczyka i jeśli by się dało wsadzić do tego. Próbuj. Do odważnych świat należy  Widziałem kiedyś manuala jak zrobić scyzork na bazie kluczyka VW.
_________________ Tu był podpis
dracoone |
#85835 Wysłany:
28 Sty 2008, 00:45; Temat postu: Re: Pytanie odnośnie kluczyków |
Lupus napisał(a): Być może by się udało. Musiał byś wydłubać grot i pastylke od immo ze swojego kluczyka i jeśli by się dało wsadzić do tego. Próbuj. Do odważnych świat należy  Widziałem kiedyś manuala jak zrobić scyzork na bazie kluczyka VW.
Myślałem że dałoby się to obejść jakąś mniej inwazyjną metodą, ponieważ mam tylko jeden kluczyk :] i dlatego szukam czegoś dodatkowego. Zaryzykowałbym nawet kupno takiego kluczyka lecz nie wiem jak to z grotami by było bo mój jest całkiem inny niż przy tym scyzoryk.
Lupus |
#85886 Wysłany:
28 Sty 2008, 10:47; Temat postu: Re: Pytanie odnośnie kluczyków |
Wersja: Van
dracoone napisał(a): Lupus napisał(a): Być może by się udało. Musiał byś wydłubać grot i pastylke od immo ze swojego kluczyka i jeśli by się dało wsadzić do tego. Próbuj. Do odważnych świat należy  Widziałem kiedyś manuala jak zrobić scyzork na bazie kluczyka VW. Myślałem że dałoby się to obejść jakąś mniej inwazyjną metodą, ponieważ mam tylko jeden kluczyk :] i dlatego szukam czegoś dodatkowego. Zaryzykowałbym nawet kupno takiego kluczyka lecz nie wiem jak to z grotami by było bo mój jest całkiem inny niż przy tym scyzoryk.
To bez pomocy ASO nic nie zdziałasz. Trzeba zaprogramować IMMO lub przełożyć pastylke. Jak masz tylko 1 kluczyk to przełożenie odpada. Możesz pojechać do ASO. Dorobią ci kluczyk. Koszt to troche ponad 400 zł. Jak zagadasz to może może dotną ci i zaprogramują kluczyk od Alfy, bo tam grot jak i immo są chyba takie same.
Kroolu |
#159403 Wysłany:
21 Sie 2008, 16:14; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice / Kraków Rejestracja: 06 Maj 2008, Posty: 233
Dobra odswiezem...
Pytanie..problem samego grota nie problem bo mozna go przelozyc wraz z ampulka...
pytanie czy bede mogł wprogramowac nowy pilot do alarmu? przeciez np u mnie...alarm cheetah...niby jest opcja programowania nowych pilotow? dziala to z kazdym dowolnym pilotem?
_________________ Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
marekm |
#166168 Wysłany:
07 Wrz 2008, 17:52; Temat postu: Klucz do Punto II |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 29 Sie 2008, Posty: 4
360zł klucz
80zł karta z nr kodującym
50zł kodowanie w serwisie FIATA
DUŻO
SOMEONE007 |
#166199 Wysłany:
07 Wrz 2008, 19:07; Temat postu: |
| Szaman |
Kroolu |
#166205 Wysłany:
07 Wrz 2008, 19:23; Temat postu: |
marekm napisał(a): 360zł klucz 80zł karta z nr kodującym 50zł kodowanie w serwisie FIATA ----------------------------------------------------- DUŻO No tak, ale to ceny dorobienia kluczyków w ASO...nie pisalem o tym.. Ja chce przełożyć grot ze starego kluczyka wraz z ampułką immo do nowego pilota-"scyzoryka"...i sek w tym czy bede te nowe piloty mogl zaprogramowac pod swoj alarm.. czy poprostu bede musial caly wymienic... SOMEONE007 napisał(a): dracoone ja przerabiałem zwykły kluczyk na scyzoryk ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) i działa wszystko pięknie  i nie jest ot wcale trudne
SOMEONE007 szkoda ze nie pogadalismy o tym na spocie...
SOMEONE007 |
#166211 Wysłany:
07 Wrz 2008, 19:34; Temat postu: |
| Szaman |
Kroolu |
#166215 Wysłany:
07 Wrz 2008, 19:42; Temat postu: |
SOMEONE007 |
#166217 Wysłany:
07 Wrz 2008, 19:43; Temat postu: |
| Szaman |
Kroolu |
#166318 Wysłany:
07 Wrz 2008, 21:37; Temat postu: |
Tj w piatek...hmmoki w takim razie dam znac na PW i jeszcze ustalimy miejsce jakby cos  Chetnie zobacze jak masz to zrobione...
SOMEONE007 |
#166323 Wysłany:
07 Wrz 2008, 21:51; Temat postu: |
| Szaman |
Kroolu |
#166332 Wysłany:
07 Wrz 2008, 22:05; Temat postu: |
Manual na autokaciku widzialem...niestety moja plytka z obecnego pilota raczej nie spasuje do scyzoryka z vw gdyz jest za szeroka..moglbym ja przypilowac jednosczesnie jednak pilujac sciezki na samej plytce..wiec to mimo wszytsko odpada..
Pytanie tylko brzmi jak bo rozumiem ze masz centralny...i alarm..nowy pilot podlaczyles pod calosc...chyba ze tak jak napisales przelozyles plytke..
SOMEONE007 |
#166336 Wysłany:
07 Wrz 2008, 22:10; Temat postu: |
| Szaman |
Kroolu |
#166340 Wysłany:
07 Wrz 2008, 22:20; Temat postu: |
Czyli mam rozumiec ze masz tak jakby pilot do alarmu i osobno scyzoryk?
SOMEONE007 |
#166345 Wysłany:
07 Wrz 2008, 22:27; Temat postu: |
| Szaman |
Kroolu |
#166350 Wysłany:
07 Wrz 2008, 22:34; Temat postu: |
Hmmm...przerobienie samego grotu...jak mowisz to chyba kwestia tylko wpasowania go tak zeby chowal sie na swoej miejsce w pilocie scyzoryku...slyszalem jednak ze grot czesto rusza sie, gdyz nie jest to dopasowanie idealne...tez masz takie problemy czy jakos specjalnie go mocowales?
Moim celem jest zrobic tak..aby pilot i scyzoryk byly w jednym..jesli nie uda mi sie taki wyczyn z moim obecnym alarmem i centralnym, postaram sie wymienic alarm...a z tego co wiem obecnie firmy z alarmami maja juz dostepne piloty ze scyzorykami..bedzie wiec tylko kwestia przelozenia gryfu i ampulki...kolejna kwestia bedzie dodatkowy kanal w alarmie gdyz planuje zaniedlugo pozbycie sie zamka w klapie bagaznika i montaz osobnego silownika na jej ciegnie by moc otwierac ja z pilota:)
SOMEONE007 |
#166356 Wysłany:
07 Wrz 2008, 22:45; Temat postu: |
| Szaman |
Kroolu napisał(a): slyszalem jednak ze grot czesto rusza sie, gdyz nie jest to dopasowanie idealne...tez masz takie problemy czy jakos specjalnie go mocowales? owszem bywają tego typu problemy, ale to w przypadku tych grotów kupowanych an allegro które mają niby pasująca końcówkę ja piłowałem mój grot tak aby wpasował sie idealnie, było troche tego "heblowania" pilnikiem tym bardziej zę nie miałem imadła  i na wzór miałem grot oryginalny, odrysowałem wszystko na tym i jazda:) wszedł troszkę ciasno wbiłem bolec zabezpieczający i nic się nie buja mimo iż z jednej strony za bardzo dopiłowałem to grot ani drgnie, Kroolu napisał(a): bedzie wiec tylko kwestia przelozenia gryfu i ampulki z immo nie ma najmniejszego problemu  tylko trzeba pamiętać aby nie uszkodzić przy wcinaniu jej z poprzedniego kluczyka  ja dla bezpieczeństwa zostawiłem warstwę platyku na ampułce Kroolu napisał(a): .kolejna kwestia bedzie dodatkowy kanal w alarmie gdyz planuje zaniedlugo pozbycie sie zamka w klapie bagaznika i montaz osobnego silownika na jej ciegnie by moc otwierac ja z pilota:)
jak to może lepiej kup nową centralkę od alarmu wepnij się w istniejąca(kup z dodatkowym kanałem an klape/elektryczne szyby)
siłownik koszt 50zł  a sprawa bardzo fajna zamontowałem to u siebie  :E
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
Kroolu |
#166360 Wysłany:
07 Wrz 2008, 22:51; Temat postu: |
No tak chyab bedzie najprosciej...tylko juz obecnie mam kanal na domykanie szyb takze bede pitrzebowal jeszcze jeden
SOMEONE007 |
#166386 Wysłany:
07 Wrz 2008, 23:20; Temat postu: |
| Szaman |
Kroolu |
#166388 Wysłany:
07 Wrz 2008, 23:21; Temat postu: |
Mam domykanie po uzbrojeniu alarmu...wiec chyab jakiegos wiekszego problemu nei bedzie:)
SOMEONE007 |
#166389 Wysłany:
07 Wrz 2008, 23:23; Temat postu: |
| Szaman |
[ 23 posty(ów) ] |
