Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:45
 Post #167708 Wysłany: 10 Wrz 2008, 22:18;
 Temat postu: Nawiew cipłego powietrza
Miejscowość: irland
:E Siemka,mam problem z nagrzewnica,przynajmniej mi sie tak wydaje,nawiew działa prawidłowo,tylko jak przełączam na grzanie to nie dziala a sorki,w ciagu dwóch tygodni zaskoczyło z dwa razy,ale na jakies pieć minut.
Może to grzałki,chcem sie tam dostać tylko za bardzo nie wiem jak,
licze na jakas pomoc w dostaniu sie do nagrzewnicy.Pozdro [/b]
 Post #167736 Wysłany: 11 Wrz 2008, 06:33;
Miejscowość: Kępno
z tym raczej nie bedzie tak latwo.. mozesz sprobowac wyjac schowek i szystko to co pod nim ale nie wiem czy to cos ulatwi... Zeby sie do niej dostac calkowicie to chyba tylko demontaz deski rozdzielczej
[ Dodano: 11 Wrz 2008 06:33 ]
zeby ominac demontaz deski mozesz jeszcze sprobowac wyjac tunel srodkowy, potem popielniczke i zapalniczke, konsole centralna i oslony zegarow :) Moze tyle wystarczy
Fiat Punto II FL, 2003r., 1,4 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic9749.html
 Post #167764 Wysłany: 11 Wrz 2008, 08:31;
Miejscowość: Kielce
Niestety aby dobrać się do centralki wentylacji/ogrzewania trzeba zdemontować całą deskę rozdzielczą :( . Przerabiałem to w zeszłym tygodniu. Dniówka z "grzywki" albo nawet dwie bo najlepiej mieć kogoś do pomocy.
czarnik10 a może to tylko zapowietrzona nagrzewnica? Chyba że masz mokrą wykładzinę pod dywanikami.
Fiat Punto II 1.9D 60KM 2001
190950km (2.02.2009 r.) - ostatnia wizyta na forum
~212000km (02.12.2010 r.) - w ogóle mało jeżdżę :)
