Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #85779 Wysłany: 27 Sty 2008, 23:14;
 Temat postu: Pytanie odnośnie kluczyków
Miejscowość: Tomaszów Lubelski
Mam pytanie odnośnie kluczyków do punto II.
Czy dało by sie przerobić taki kluczyk
http://www.allegro.pl/item301461056_klu ... skowy.html
żeby działał z moim autkiem poprawnie :D tzn zeby zapalał jak również żeby pilot działał.
A jeśli tak to ile może kosztować coś takiego.
Punto II 1,2 8V 2002 5d Van
 Post #85820 Wysłany: 28 Sty 2008, 00:07;
 Temat postu: Re: Pytanie odnośnie kluczyków
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Być może by się udało. Musiał byś wydłubać grot i pastylke od immo ze swojego kluczyka i jeśli by się dało wsadzić do tego. Próbuj. Do odważnych świat należy :) Widziałem kiedyś manuala jak zrobić scyzork na bazie kluczyka VW.
Tu był podpis
 Post #85835 Wysłany: 28 Sty 2008, 00:45;
Myślałem że dałoby się to obejść jakąś mniej inwazyjną metodą, ponieważ mam tylko jeden kluczyk :] i dlatego szukam czegoś dodatkowego. Zaryzykowałbym nawet kupno takiego kluczyka lecz nie wiem jak to z grotami by było bo mój jest całkiem inny niż przy tym scyzoryk.
 Post #85886 Wysłany: 28 Sty 2008, 10:47;
Wersja: Van
To bez pomocy ASO nic nie zdziałasz. Trzeba zaprogramować IMMO lub przełożyć pastylke. Jak masz tylko 1 kluczyk to przełożenie odpada. Możesz pojechać do ASO. Dorobią ci kluczyk. Koszt to troche ponad 400 zł. Jak zagadasz to może może dotną ci i zaprogramują kluczyk od Alfy, bo tam grot jak i immo są chyba takie same.
Tu był podpis
 Post #159403 Wysłany: 21 Sie 2008, 16:14;
Miejscowość: Gliwice / Kraków
Dobra odswiezem...:)
Pytanie..problem samego grota nie problem bo mozna go przelozyc wraz z ampulka...
pytanie czy bede mogł wprogramowac nowy pilot do alarmu? przeciez np u mnie...alarm cheetah...niby jest opcja programowania nowych pilotow? dziala to z kazdym dowolnym pilotem?
Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
 Post #166168 Wysłany: 07 Wrz 2008, 17:52;
 Temat postu: Klucz do Punto II
360zł klucz
80zł karta z nr kodującym
50zł kodowanie w serwisie FIATA
DUŻO
 Post #166199 Wysłany: 07 Wrz 2008, 19:07;
dracoone ja przerabiałem zwykły kluczyk na scyzoryk ;] i działa wszystko pięknie :)
i nie jest ot wcale trudne :)
 Post #166205 Wysłany: 07 Wrz 2008, 19:23;
marekm napisał(a):
360zł klucz
DUŻO
No tak, ale to ceny dorobienia kluczyków w ASO...nie pisalem o tym..
Ja chce przełożyć grot ze starego kluczyka wraz z ampułką immo do nowego pilota-"scyzoryka"...i sek w tym czy bede te nowe piloty mogl zaprogramowac pod swoj alarm.. czy poprostu bede musial caly wymienic...
SOMEONE007 szkoda ze nie pogadalismy o tym na spocie...
 Post #166211 Wysłany: 07 Wrz 2008, 19:34;
KrooluGliwice nie tak daleko :) a 12 bede zaś do Kato jechać to na "powrocie" mogę zahaczyć o Gliwice i pogadamy o Tym i sobie pooglądasz to :D
 Post #166215 Wysłany: 07 Wrz 2008, 19:42;
12 wrzesnia?
 Post #166217 Wysłany: 07 Wrz 2008, 19:43;
yup:)
 Post #166318 Wysłany: 07 Wrz 2008, 21:37;
Tj w piatek...hmmoki w takim razie dam znac na PW i jeszcze ustalimy miejsce jakby cos :) Chetnie zobacze jak masz to zrobione...:)
 Post #166323 Wysłany: 07 Wrz 2008, 21:51;
ja tam generalnei samo immo wkałdałem i Grot dopasowywałem pilnikiem :D
a jeśłi chodzi o piloty to zalezy jaki pilot dorwiesz i jaki masz ukłąd w swoim pilocie wtedy wystarczy tylko płytkę" przełozyć widziałem taki manual an VW GolfIII forum
a na autokaciku też była przeróbka :)
ja mam taki scyzoryczek :D http://fiatpunto.com.pl/topic8885.html? ... t=scyzoryk
w ofercie kolesia od któego kupiłem scyzoryk ma też z pilotem i fajnie bo są org fiatowskie :D
http://allegro.pl/my_page.php?uid=7572826 jak nie ma ich w aukcji warto zapytac :D;]
 Post #166332 Wysłany: 07 Wrz 2008, 22:05;
Manual na autokaciku widzialem...niestety moja plytka z obecnego pilota raczej nie spasuje do scyzoryka z vw gdyz jest za szeroka..moglbym ja przypilowac jednosczesnie jednak pilujac sciezki na samej plytce..wiec to mimo wszytsko odpada..
Pytanie tylko brzmi jak bo rozumiem ze masz centralny...i alarm..nowy pilot podlaczyles pod calosc...chyba ze tak jak napisales przelozyles plytke..
 Post #166336 Wysłany: 07 Wrz 2008, 22:10;
no ja mam niestey te 2 funkcje osobno bo najpierw pomyślałem o centralnym a potem o scyzoryku
 Post #166340 Wysłany: 07 Wrz 2008, 22:20;
Czyli mam rozumiec ze masz tak jakby pilot do alarmu i osobno scyzoryk?
 Post #166345 Wysłany: 07 Wrz 2008, 22:27;
tak
czyli nie pomoge :>
 Post #166350 Wysłany: 07 Wrz 2008, 22:34;
Hmmm...przerobienie samego grotu...jak mowisz to chyba kwestia tylko wpasowania go tak zeby chowal sie na swoej miejsce w pilocie scyzoryku...slyszalem jednak ze grot czesto rusza sie, gdyz nie jest to dopasowanie idealne...tez masz takie problemy czy jakos specjalnie go mocowales?
Moim celem jest zrobic tak..aby pilot i scyzoryk byly w jednym..jesli nie uda mi sie taki wyczyn z moim obecnym alarmem i centralnym, postaram sie wymienic alarm...a z tego co wiem obecnie firmy z alarmami maja juz dostepne piloty ze scyzorykami..bedzie wiec tylko kwestia przelozenia gryfu i ampulki...kolejna kwestia bedzie dodatkowy kanal w alarmie gdyz planuje zaniedlugo pozbycie sie zamka w klapie bagaznika i montaz osobnego silownika na jej ciegnie by moc otwierac ja z pilota:) :E
 Post #166356 Wysłany: 07 Wrz 2008, 22:45;
owszem bywają tego typu problemy, ale to w przypadku tych grotów kupowanych an allegro które mają niby pasująca końcówkę
ja piłowałem mój grot tak aby wpasował sie idealnie, było troche tego "heblowania" pilnikiem tym bardziej zę nie miałem imadła :)
i na wzór miałem grot oryginalny, odrysowałem wszystko na tym i jazda:)
wszedł troszkę ciasno wbiłem bolec zabezpieczający i nic się nie buja mimo iż z jednej strony za bardzo dopiłowałem to grot ani drgnie,
z immo nie ma najmniejszego problemu :) tylko trzeba pamiętać aby nie uszkodzić przy wcinaniu jej z poprzedniego kluczyka :) ja dla bezpieczeństwa zostawiłem warstwę platyku na ampułce
jak to może lepiej kup nową centralkę od alarmu wepnij się w istniejąca(kup z dodatkowym kanałem an klape/elektryczne szyby) ;]
siłownik koszt 50zł :) a sprawa bardzo fajna zamontowałem to u siebie :) :D:E
 Post #166360 Wysłany: 07 Wrz 2008, 22:51;
No tak chyab bedzie najprosciej...tylko juz obecnie mam kanal na domykanie szyb takze bede pitrzebowal jeszcze jeden :P
 Post #166386 Wysłany: 07 Wrz 2008, 23:20;
nie wiem czy tak an 4 kanały bedzie śmigać bedziesz musiał takiej centralki sterującej poszukać żeby obsłużyła to wszystko :D
i czy masz domykanie z przycisku czy domykanie po zazbrojeniu alarmu ?
bo jak to drugie to prblemu raczej nie powinno być jak pierwsze to moze sie drobny pojawić :D
 Post #166388 Wysłany: 07 Wrz 2008, 23:21;
Mam domykanie po uzbrojeniu alarmu...wiec chyab jakiegos wiekszego problemu nei bedzie:)
 Post #166389 Wysłany: 07 Wrz 2008, 23:23;
nie bo ten sam impuls uruchamia zbrojenie i zamyka drzwi i wysyła impuls to sterownika szybami żeby je zamkło :)
jakbyś miał z przycisku to wtedy jest ten kanał zajęty i mogły by być komplikacje :)
