Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:18
 Post #168313 Wysłany: 12 Wrz 2008, 13:42;
 Temat postu: ścigałem się z bratem i jego polo:))))
Mam punto 1.2 16V 80KM ścigałem się z bratem polo 1.4 60KM i auta idą do 100km/h maska w maskę nie udało mi sie go zostawić a mam 20 koni więcej z czego to wynika??????????? on ma chyba krotsza skrzynię bo przy 110km/h ja mam 3 a on juz 4 bieg. Mój czas katalogowy 11.4 s do setki a jego 15.5s
 Post #168315 Wysłany: 12 Wrz 2008, 13:48;
daniell82: Hmm, nie obraź się, ale albo masz coś z silnikiem albo kiepsko jeździsz...
A sprawdź po prostu jaki masz czas w rzeczywistości do 100 licznikowych a ile ma on...
Ja swoim 1.1 55km do 100km/h potrafiłem do ok. 80-90km/h iść równo z Golfem 3 1.6 103km...
 Post #168322 Wysłany: 12 Wrz 2008, 14:01;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
A może polo jest po prostu lżejsze ? :arrow:
 Post #168323 Wysłany: 12 Wrz 2008, 14:35;
wage ma ta samą tyle ze ja mialem pelny bak a on mial malo... ale jest inna sprawa mial zmienianą skrzynie bo mu padla i teraz nie jest pewien czy ma dobrą bo na 5 biegu ma 3000obrotow wiec ...
[ Dodano: 12 Wrz 2008 14:35 ]
na 5 biegu przy 90km\h ma 3000 wiec troche duzo tych obrotow
 Post #168344 Wysłany: 12 Wrz 2008, 15:27;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Więc ma "krótką" skrzynię i stąd lepsze przyspieszenie. Skrzynia pewnie pochodzi z modelu który ma inne przełożenie przekladni głownej. Takie skrzynie są dobre na miasto ale na trasę niestety nie. Minusem są wysokie obroty i hałas przy większych prędkościach (jak widać w tym przypadku już nawet przy 100km/h) oraz wyższe zużycie paliwa.
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #168377 Wysłany: 12 Wrz 2008, 16:51;
Tak z ciekawości-Ile wazy polo?
 Post #168393 Wysłany: 12 Wrz 2008, 18:05;
Ile Ty masz do setki normalny taki w dobrym stanie 1.2 16V ma 11 Sekund do setki. Sprawdź, nagraj filmek :D.
Ja mam 15 Sekund przy 1.2 8V 60KM i jazda na LPG.
Mój Filmek:
http://pl.youtube.com/watch?v=-fYIKEARIgU
Nagrany wczoraj:)
[ Dodano: 12 Wrz 2008 17:51 ]
A i ten... 1.4 w polo jaki ma moment obrotowy?? no cuż wyższa pojemność, dzięki temu wogołe samochód jest elastyczniejszy. Ale sprawdź jakie masz przyśpieszenie do Setki :).
Ja swego 1.2 8V krece tak, 1-40, 2-80, 3-100+
[ Dodano: 12 Wrz 2008 18:00 ]
http://www.motofakty.pl/artykul/volkswagen_polo.html
[ Dodano: 12 Wrz 2008 18:05 ]
O mam te Polo 1.4 60KM
http://volkswagen.katalog-samochodow.pl ... assic-1-4/
ma do setki 15,2 sekundy, czyli od biedy i ja go łyknę :).
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #168399 Wysłany: 12 Wrz 2008, 18:14;
to ja tez tak jechalem ale mowie moze przez tą zmiane skrzyni dostal taka miejska ale wtedy nie moze miec 15s do 100km bo przeciez ja nie moge tyle miec ale zmierze to:D
 Post #168420 Wysłany: 12 Wrz 2008, 19:11;
A, może masz coś nie tak z silnikiem, u "Nas" jedna osoba pisała, że też ma 1.2 16v 80km, i ma 15 sekund do setki, że muł straszny, ale nie wiem czy doszła czemu tak się działo..
topic1438.html
 Post #168422 Wysłany: 12 Wrz 2008, 19:12;
3000obr/min przy 90km/h to nie tak dużo, w punto 55 tyle jest przy 100km/h czyli nieduża różnica w sumie... Chociaż skrzynia na 99% krótsza niż seryjna.
 Post #168424 Wysłany: 12 Wrz 2008, 19:16;
sprawdze dzisiaj ile mam do 100km/h ale nie wydaje mi sie zeby auto mulowate bylo
 Post #168430 Wysłany: 12 Wrz 2008, 19:19;
a moze masz wieksze kola niz seria???
PUNTO S 1.1 1997
 Post #168431 Wysłany: 12 Wrz 2008, 19:21;
W Punto 2, 8v i 16v mamy takie same skrzynie(z tego co wiem..) :D. I tak na 2 biegu, można mieć 100km/h :). W sumie może dłuższą masz, ale nie powinno być, aż takich różnić on seryjnie do setki ma 15,2 a ty 11,4, w końcu mniej przerzucania biegami :mrgreen: , i na dwójce do 100tki dociągniesz, przy 105 odcięcie.. :D
topic1438.html
 Post #168502 Wysłany: 12 Wrz 2008, 21:42;
mierzylem dzisiaj z dziewczyna na pokladzie 14s do setki no raz niby 13 cos nie wiem jak duzym bledem jest obarczony pomiar ale cos za duzo i tak mi sie wydaje dlaczego moze tak byc????????? Powinno byc 11,4:(
 Post #168505 Wysłany: 12 Wrz 2008, 21:45;
I temu nie dałeś rady dla Polo hehe :P. 14 sekund to mój 60Km w tyle zrobi, oczywiście na benzynie bo na LPG to 15 s.
topic1438.html
 Post #168661 Wysłany: 13 Wrz 2008, 18:48;
Dlaczego auto moze byc słabsze ?
 Post #168668 Wysłany: 13 Wrz 2008, 18:56;
Do sprawdzenia i wymiany ewentualnej:
filtr powietrza
filtr oleju
świece
przewody
To na dobry początek.
Pytanie dodatkowe - czy masz koła większe/szersze niż seryjne?
 Post #168675 Wysłany: 13 Wrz 2008, 19:19;
185/65r14 , a filtr oleju niedlugo wymienie bo musze olej juz wymienic hmm powietrza podobno wymieniany byl świece i przewody nie wiem...
[ Dodano: 13 Wrz 2008 19:19 ]
ale co ma do tego filtr oleju to nie mam pojecia?:P
 Post #168684 Wysłany: 13 Wrz 2008, 19:57;
Zapobiegawczo hehe :).
Swoją Drogą, jak coś, kiedyś.. to odżałuj te 70zł i podjedź na hamownie.. Powiedzą Ci ile masz naprawdę tych Koni 80, czy mniej.. Wogółe wykres dostaniesz Mocy i Momentu :)
topic1438.html
 Post #168700 Wysłany: 13 Wrz 2008, 21:15;
daniell82: wiedziałem, że się pomyle i pomyliłem :E - miałem na myśli filtr paliwa.
Adas: 70zł za hamownie? Gdzie? W Opolu 100zł sobie życzą...
 Post #170472 Wysłany: 18 Wrz 2008, 13:30;
jak wykonac amatorsko dobry pomiar?
 Post #170476 Wysłany: 18 Wrz 2008, 13:49;
daniell82: ale pomiar czego? Przyspieszenia?
Najlepiej po prostu filmować prędkościomierz i potem na spokojnie sprawdzić ile trwa. A jeśli chodzi o dokładny pomiar 100km/h to po prostu tego się zrobić nie da. Można próbować z gps'em ale on też przekłamuje.
