Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
 Post #176054 Wysłany: 02 Paź 2008, 17:13;
 Temat postu: problem z odpaleniem
Punto 1.2 8v. Miałem dzisiaj taką sytuację że zgasł mi punciak na skrzyżowaniu - z mojej winy. I potem nie chciał odpalić.
Normalnie jest tak, że przekręcam kluczyk o jedną pozycję, zapalają się prawie wszystkie kontrolki, przekręcam dalej - odpala i kontrolki gasną. Teraz było tak że przekręcam kluczyk, kontrolki się nie zapalają, świeci tylko kontrolka od świateł, próba przekręcenia kluczyka o 2 pozycję, kręci, piłuje ale bez skutku. Ok. 5 razy próbowałem, w końcu kontrolki się zaświeciły i odpalił. Robie krótkie trasy więc z początku myślałem że to słaby akumulator, ale wtedy by się chyba chociaż kontrolka od aku zapaliła? Taka sytuacja zdarzyła się 2 raz. Jak sprawdzić co mu dolega? Nie chcę znów stanąć na skrzyżowaniu i go spychać na pobocze ;/.
mk2 active, 2003, 1.2 8v
 Post #179798 Wysłany: 14 Paź 2008, 22:48;
sprawdź czujnik położenia na wale korbowym, moze kabel od tego czujnika się przerwał i będziesz mieć problemy z uruchomieniem
