Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:36
[ 2 posty(ów) ] |
wisnia |
#176054 Wysłany:
02 Paź 2008, 17:13; Temat postu: problem z odpaleniem |
Punto 1.2 8v. Miałem dzisiaj taką sytuację że zgasł mi punciak na skrzyżowaniu - z mojej winy. I potem nie chciał odpalić.
Normalnie jest tak, że przekręcam kluczyk o jedną pozycję, zapalają się prawie wszystkie kontrolki, przekręcam dalej - odpala i kontrolki gasną. Teraz było tak że przekręcam kluczyk, kontrolki się nie zapalają, świeci tylko kontrolka od świateł, próba przekręcenia kluczyka o 2 pozycję, kręci, piłuje ale bez skutku. Ok. 5 razy próbowałem, w końcu kontrolki się zaświeciły i odpalił. Robie krótkie trasy więc z początku myślałem że to słaby akumulator, ale wtedy by się chyba chociaż kontrolka od aku zapaliła? Taka sytuacja zdarzyła się 2 raz. Jak sprawdzić co mu dolega? Nie chcę znów stanąć na skrzyżowaniu i go spychać na pobocze ;/.
_________________ mk2 active, 2003, 1.2 8v
weksla |
#179798 Wysłany:
14 Paź 2008, 22:48; Temat postu: |
sprawdź czujnik położenia na wale korbowym, moze kabel od tego czujnika się przerwał i będziesz mieć problemy z uruchomieniem
[ 2 posty(ów) ] |
