Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
 Post #178678 Wysłany: 11 Paź 2008, 15:30;
 Temat postu: Samochód "dudni"
Mam problem. Otóż przy jeździe na biegu 2-3 samochód czasami "dudni", zdarza się to też przy skrętach w lewo i prawo. Wie ktoś, co to może być?
 Post #179600 Wysłany: 14 Paź 2008, 13:52;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
wygląda że łożysko w którymś z przednich kół lub przegub... tak czy inaczej ok. 150 zł
Forza Italia !
 Post #180855 Wysłany: 18 Paź 2008, 10:06;
Ja mam podobny odgłos gdy skręcam, ale bardzo ostro z dość dużą szybkością. Natomiast mam pytanie czy uszkodzone łożysko w kole może powodować, że samochód trochę podskakuje np. przy 60 km/h czy raczej jest to wina podbitej felgi. Wcześniej miałem wybrzuszenia na oponach to wymieniłem cały komplet opon na nowy, a felgi wyglądały że są w dobrym stanie. Więc co to może być łożysko czy felga??
 Post #180864 Wysłany: 18 Paź 2008, 10:27;
radzixon jeśli Ci samochód podskakuje to raczej nie będzie wina łożyska.
Przy krzywym kole (opona lub felga) przy większych prędkościach kierownica zaczyna drżeć. Znam z autopsji.
Najpierw sprawdź czy masz proste felgi, później czy gumy nie mają wybulwień a po sprawdzeniu i ewentualnych naprawach módl się, żeby Ci łożyska nie zaczęły huczeć ;)
Ja miałem krzywe felgi, po wyprostowaniu wymieniłem na razie jedno łożysko i mam nadzieję, że na razie będzie to na tyle ;)
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #188252 Wysłany: 10 Lis 2008, 21:53;
Właśnie, najwięcej złego robi krzywa felga i opona z brzuchami. Najlepiej, w takich wypadkach pożyczyć od kogoś 2 koła(które to są na bank sprawne). jak się uspokoi to mamy winowajcę jak nie to łożysko lub być może zwichrowana tarcza hamulcowa.. ale tu byłby problem przy hamowaniu, no i już by musiały być słabe łożyska. Generalnie jak dudni to należy sprawdzić felgi i opony, bo z czasem łożyska się rozwalą. Jak rozwiążecie ten problem, napiszcie co było przyczyną, będzie porada dla reszty...:)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
