Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
 Post #188289 Wysłany: 10 Lis 2008, 23:22;
 Temat postu: pompa paliwa
Miejscowość: nottingham
jak wymienic pompe paliwa w fiacie punto 1.1 z 95 roku z gory dzieki
mam puntu 55 z 95 roku przerywa mi na 1 i 2 biegu (jakby nie dostawal paliwa)moze ktos wie jaka jest przyczyna maciek
 Post #188294 Wysłany: 10 Lis 2008, 23:28;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
pewnie siedzi ona w baku. pod tylnym siedzeniem. wiec klucze i do dziela. ale pamietaj by zgasic przy tym papierocha :E :hahaha:
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #188316 Wysłany: 11 Lis 2008, 00:17;
ok dzieki bede zagladal myslisz ze pompa paliwa moze byc przyczyna przerywania bo auto zachowuje sie jakby nie dostawalo paliwa
 Post #188378 Wysłany: 11 Lis 2008, 09:32;
Miejscowość: Poland
Najlepiej pojechać do ASO żeby obluzowali tą dużą nakrętkę.
Ja już rozbierałem swojego diesla w środku nie ma pompy tylko rurka z sitkiem i pływakiem na szczęście. Od razu jak wymieniasz pompę wyczyść bak. Może to też przyczyna przerywania. Samochód nie lubi wody w baku.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #188388 Wysłany: 11 Lis 2008, 10:26;
dzieki mysle tez o filtrze paliwa wypadalo by wymienic a co z ta nakretka moze byc duzy problem?
 Post #188400 Wysłany: 11 Lis 2008, 11:16;
Robiłem to w Mk2. w mk1 jest identycznie.
http://fiatpunto.com.pl/topic8263.html
Nie mamy filtry paliwa. Tylko jest siatka przed pompą. Wyczyść bak, na dole full szlamu i mułu. Powaga :)
W trakcie roboty czułem się jak saper, także z dala od iskier ognia itp. :P
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #188626 Wysłany: 11 Lis 2008, 22:51;
no kurcze opis pierwsza klasa slabo u mnie z czasem wolnym ale jak tylko go znajde zabiore sie za to z tym opisem to juz latwo dam znac jak mi poszlo wielkie dzieki :D
