Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
 Post #241401 Wysłany: 16 Kwi 2009, 09:17;
 Temat postu: Dobry warsztat w Gdyni - gdzie?
szukam dobrego warsztatu w Gdyni ew. w pobliżu, w którym pracują kompetentni mechanicy a nie naciągacze. Może ktoś poradzi bo mam już dosyć wizyt w ASO. Mam do zrobienia:
- zakup i wymiana amortyzatorów przód,
- wymiana hamulców tył (bębny, szczeki, cylinderki, linka)
- spawanie rury tłumika,
- likwidacja stuków/dzwonienia w kolumnie kierowniczej.
jakie są przybliżone koszty takich napraw? Punto II 1.9D.
dzięki za góry za sugestie
Piotr
 Post #241405 Wysłany: 16 Kwi 2009, 09:32;
Miejscowość: Poland
Byłeś może na ścieżce diagnostycznej ? jaka jest sprawność amortyzatorów hamulców? Może nie warto wymieniać.
Mam połamaną sprężynę z lewej strony. Koszt wymiany obu stron, przy okazji wahaczy i końcówek to około 100zł bez faktury. Właśnie zbieram części. Z kolei ASO Fiat liczy za wymianę amortyzatora 75zł/szt.
Na razie do remontu zakupiłem 2 sprężyny D&D po 75zł (polskie :), 2 łożyska mcpersona po 32zł, 2 płytki - miseczki po 18zł, 2 osłony gumowe amortyzatora po 24zł. Amortyzatory zostaną oryginalne, sprawność 79-83%, roczkik 2000.03.
Na tył bębny mogą być najtańsze tipo, tylko trzeba sprawdzić wymiary, koszt około 25zł za komplet, szczęki ok 70zł a czy cylinderki wymieniać to nic takiego nie robiłem, nic tam się nie blokuje, tylko przeczyścili. Generalnie od bębna biorą 30-40zł.
Spawanie rury tłumika 20zł-30zł - najlepiej migiem :)
Jak coś stuka najlepiej pojechać na pełną ścieżkę diagnostyczna - koszt 20zł, powiedzą co stuka. Być może silniczek ma luzy przy kierownicy, może jakieś luzy w zawieszeniu.
Kupa jest naciągaczy u mnie, np. liczą tak za naprawę, 70zł - wymiana wahacza, 80zł wymiana sprężyny, 20zł wymiana końcówki drążka , 70zł wymiana osłony przegubu - razem za robociznę 480zł.... + części rzeczywisty czas pracy 3h dla obu stron. takich warsztatów unikać. Wiem z doświadczenia że wymiana osłony przegubu zewnętrznego i wahacza to 30min w 2 osoby + podnośnik + klucz pneumatyczny , tylko trzeba wiedzieć co się robi :)
Dzień bez chmury jest ponury.
___
