Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:18
 Post #196351 Wysłany: 03 Gru 2008, 22:14;
 Temat postu: Dorobienie klucza Punto II z Fiat Code 2 czyli z immobilizer
Miejscowość: Poland
Witam, mam tylko jeden klucz z immobilizerem do swojego fiata punto , chciałbym dorobić drugi. W związku z tym mam kilka pytań, może już ktoś to przerabiał:
1. czy da się surowy klucz bez nacięć z fiata pandy wpisać do immo fiata punto ?
2. czy trzeba to zrobić examinerem, czy da się innym sprzętem ?
3. czy da się wpisać do komputera klucz z code2 użyty w innym punto II (przełożyć pastylkę z transponderem) ?
4. czy da się dokupić sam transponder do fiatcode 2 i wpisać ?
Do samochodu mam kartę kodów, da się z niej odpalić samochód kluczem bez immo przy użyciu pedału gazu.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #197847 Wysłany: 09 Gru 2008, 22:30;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
temat na 100% był już poruszany...
ale niech Ci tam ;)
1. jeżeli jest taki sam grot i kluczyk posiada transpondent(?) code2 to tak
2. Nie ma możliwości zrobienia tego examinerem. Albo lecisz do ASO z Code card i 500-600PLN albo KO-CAR Tychy 250PLN i u nich podajesz tylko nr nadwozia.
3. Do BODY komputera żadnych pastylek sie nie wkłada...poprostu programuje sie w nim IMMO Code takie samo jak masz na CODE Card i w kluczyku. tzn. programowaniem BODY kompów zajmuje się KO-CAR Tychy, natomiast ASO zamawia nowy komputer z Włoch już gotowy, zaprogramowany. Mało tego w każdym ASO twierdzą, że NIE MA MOŻLIWOŚCI JAKIEJKOLWIEK INGERENCJI W BODY, poprostu zamawia się nowe BODY pod nr nadwozia i to jedyna droga... :|
4 Nie jestem pewien ale na 80-90% da się
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #197869 Wysłany: 09 Gru 2008, 23:16;
Co do KO-CARa to wydaje mi się, że trzeba do nich podjechać, żeby zrobili odczyt z kompa jeśli się nie ma karty kodowej (klucza matki).
Piszesz remind , że ją masz, więc chyba wystarczy się z nią u nich pojawić, ale lepiej wcześniej potwierdzić to telefonicznie u źródła.
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #197900 Wysłany: 10 Gru 2008, 00:17;
dorabianie kluczyków z CODE2 robią od ręki w kilkanaście min. Można też zamówić telefonicznie, wtedy pan Krzysztof z Ko-CARa wysyła DHLem za pobraniem tylko, że przesyłka drogo wychodzi :/
