Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
[ 7 posty(ów) ] |
kukle |
#187064 Wysłany:
07 Lis 2008, 14:33; Temat postu: Zgrzyt przy wrzucaniu trzeciego biegu |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 07 Lis 2008, Posty: 10
Witam wszystkich forumowiczów!
Posiadam Punto II 1.2 8 V z 2002 r. 170000 przebiegu. Jestem zwykłym, lubiącym spokojną jazdę kierowcą. Od pewnego czasu mam problem z 3 biegiem. Do jego wrzucania muszę używać większej siły bo w innym przypadku bieg wyskakuje i słyszę zgrzyty. Poza tym nawet przy mocnym wciskaniu biegu czasami pojawia się zgrzyt. Czasami słyszalny jest także lekki zgrzyt przy zmianie z 5 na 4. Proszę Was o jakieś rady co mam zrobić. Kolega powiedział mi, że konieczna jest naprawa skrzyni. A może problem nie jest aż tak poważny
Ps. 2 miesiące temu wymieniałem sprzęgło. Ale problem z biegami zaczął pojawiać się wcześniej.
_________________ kukle
makkak |
#187104 Wysłany:
07 Lis 2008, 18:15; Temat postu: |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 06 Cze 2008, Posty: 230
a pewnien jestes ze dobrze wysprzegla?
_________________ Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
E.T. |
#187180 Wysłany:
07 Lis 2008, 21:42; Temat postu: |
jak mam mało płynu w skrzyni, to ciężej mi chodzi!
_________________ Tomaszowe, żółte Punto!
kukle |
#188077 Wysłany:
05 Gru 2008, 00:55; Temat postu: Pomysł |
Ostatnio znalazłem sposób na wrzucenie biegu 3 bez zgrzytu - chwytam dźwignię nie za gałkę a w jej dolnej części - przy dość mocnym pchnięciu bieg wchodzi prawidłowo. Może ten fakt pomoże w postawieniu diagnozy [ Dodano: 14 Lis 2008 21:29 ]Wydaje mi się, że dobrze wysprzęgla. Z resztą biegów nie mam problemów. Chociaż gdy zmieniam z 5 na 4 też czasami zgrzyta. [ Dodano: 04 Gru 2008 23:55 ]Nadal czekam na jakieś pomocne rady:)
E.T. |
#196641 Wysłany:
05 Gru 2008, 08:57; Temat postu: |
tak na logike, to mogą być dwie przyczyny:
nie wysprzęgla,
albo synchronizator!
(podkrelam, że na logike, bo nie jestem mechanik od tego  ) [ Dodano: 05 Gru 2008 07:57 ]kukle napisał(a): przy dość mocnym pchnięciu bieg wchodzi prawidłowo
czyli wbijasz/siłowo, to bym do synchronizatora się przyczepił!
jadak |
#196846 Wysłany:
06 Gru 2008, 04:40; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
u mnie problemy i zgrzyty były przy zmianie z 4 na 5. Przyczyną okazała się sprężynka pod gałką zmiany biegów. Ten o`ring do wstecznego pod gałką nie do końca odbijał na dół i wtedy coś zgrzytało.
_________________ MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
kukle |
#204330 Wysłany:
03 Sty 2009, 11:34; Temat postu: |
Wymieniłeś spężynkę?
Zauważyłem, że biegi lepiej wchodzą gdy jest mróz.
[ 7 posty(ów) ] |
