Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:54
 Post #187064 Wysłany: 07 Lis 2008, 14:33;
 Temat postu: Zgrzyt przy wrzucaniu trzeciego biegu
Miejscowość: Siedlce
Witam wszystkich forumowiczów!
Posiadam Punto II 1.2 8 V z 2002 r. 170000 przebiegu. Jestem zwykłym, lubiącym spokojną jazdę kierowcą. Od pewnego czasu mam problem z 3 biegiem. Do jego wrzucania muszę używać większej siły bo w innym przypadku bieg wyskakuje i słyszę zgrzyty. Poza tym nawet przy mocnym wciskaniu biegu czasami pojawia się zgrzyt. Czasami słyszalny jest także lekki zgrzyt przy zmianie z 5 na 4. Proszę Was o jakieś rady co mam zrobić. Kolega powiedział mi, że konieczna jest naprawa skrzyni. A może problem nie jest aż tak poważny :cry:
Ps. 2 miesiące temu wymieniałem sprzęgło. Ale problem z biegami zaczął pojawiać się wcześniej.
kukle
 Post #187104 Wysłany: 07 Lis 2008, 18:15;
Miejscowość: Chrzanów
a pewnien jestes ze dobrze wysprzegla?
Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
 Post #187180 Wysłany: 07 Lis 2008, 21:42;
jak mam mało płynu w skrzyni, to ciężej mi chodzi!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #188077 Wysłany: 05 Gru 2008, 00:55;
 Temat postu: Pomysł
Ostatnio znalazłem sposób na wrzucenie biegu 3 bez zgrzytu - chwytam dźwignię nie za gałkę a w jej dolnej części - przy dość mocnym pchnięciu bieg wchodzi prawidłowo. Może ten fakt pomoże w postawieniu diagnozy :)
[ Dodano: 14 Lis 2008 21:29 ]
Wydaje mi się, że dobrze wysprzęgla. Z resztą biegów nie mam problemów. Chociaż gdy zmieniam z 5 na 4 też czasami zgrzyta.
[ Dodano: 04 Gru 2008 23:55 ]
Nadal czekam na jakieś pomocne rady:)
kukle
 Post #196641 Wysłany: 05 Gru 2008, 08:57;
tak na logike, to mogą być dwie przyczyny:
nie wysprzęgla,
albo synchronizator!
(podkrelam, że na logike, bo nie jestem mechanik od tego :!: )
[ Dodano: 05 Gru 2008 07:57 ]
czyli wbijasz/siłowo, to bym do synchronizatora się przyczepił!
 Post #196846 Wysłany: 06 Gru 2008, 04:40;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
u mnie problemy i zgrzyty były przy zmianie z 4 na 5. Przyczyną okazała się sprężynka pod gałką zmiany biegów. Ten o`ring do wstecznego pod gałką nie do końca odbijał na dół i wtedy coś zgrzytało.
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #204330 Wysłany: 03 Sty 2009, 11:34;
Wymieniłeś spężynkę?
Zauważyłem, że biegi lepiej wchodzą gdy jest mróz.
kukle
