Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
 Post #152624 Wysłany: 04 Sie 2008, 12:22;
 Temat postu: Gaz do 1.2 16V? Kilka pytań
Kupilem punto 1.2 16V z 2000r i chciałbym założyć gaz ... jaki to musi być gaz? Ile to kosztuje około? Mam komputer w aucie co on bedzie w tej sytuacji pokazywał (spalane, kilometry do tankowania)? ma ktos jakies doświadczenia????
 Post #153000 Wysłany: 05 Sie 2008, 10:44;
Instalacja sekwencyjna. Ja za swoją w kwietniu zapłaciłem 2200 zł. Przy instalacji gazowej nie można ufać komputerowi w kwestii spalania. Trzeba je policzyć w tradycyjny, ręczny sposób. Mój czy trasa czy miasto zawsze spala około 7.5 l lpg/100 km. Widocznie w trasie mam za ciężką nogę :)
Ostatnio edytowany przez brzozas, 05 Sie 2008, 13:50, edytowano w sumie 1 raz
 Post #153037 Wysłany: 05 Sie 2008, 12:39;
a ile komputer pokazuje na gazie? no zeby tyle spalil to szybko trzeba jechac:) u mnie sie dowiadywalem to instalacja 2800zl
 Post #153063 Wysłany: 05 Sie 2008, 13:49;
Można powiedzieć, że wskazania komputera są czysto losowe. Czasami pokazuje za niskie, czasami dużo za wysokie spalanie w zależności od rodzaju trasy. Nie zagłębiałem się w odkrycie jakiegoś schematu i logiki jego wskazań.
Trochę droga ta instalacja w Twojej okolicy. Dowiadywałeś się w ASO czy w innym serwisie?
 Post #153121 Wysłany: 05 Sie 2008, 17:36;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
sekwencja za 2200 droga??? zapraszam do Wawy - tu zapłacisz ok 3000 kapsli.
Forza Italia !
 Post #153165 Wysłany: 05 Sie 2008, 19:03;
2200 to ja zapłaciłem i wcale nie uważam, że to jest drogo. Użytkownik daniell82 pisał o 2800.
 Post #153334 Wysłany: 06 Sie 2008, 09:22;
Tak dlatego szukam czy gdzies da rade taniej ale jeszcze jedna sprawa jakiej firmy ta instalacja powinna byc zebym nie mial z nią problemow w 1.2 16V?
 Post #153342 Wysłany: 06 Sie 2008, 09:42;
 Temat postu: :)
Miejscowość: Limanowa
Wydaje mi sie że instalacja powinna być dobrej marki ,jeśli w ASO to zaproponują Ci Tartarini natomiast jeśli robiłbyś poza ASO to proponuje BRC.
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #153345 Wysłany: 06 Sie 2008, 09:46;
Miejscowość: Mysłowice
tylko że w ASO zabulisz jak za zboże :?
Punto II 1.2 8V
mobil: TTi TCB-880 + Sunker Elite 109
 Post #153350 Wysłany: 06 Sie 2008, 09:57;
 Temat postu: :)
To napewno ,bo skoro serwisowanie samochodu w ASO jest strasznie drogie to automatycznie LPG napewno pojzie za tym :)No ale sa ludzie co robia wszystko w ASO.
 Post #153480 Wysłany: 06 Sie 2008, 18:01;
No i tu się mylisz, dwa miesiące temu zapłaciłem za sekwencje do 1.2 8v równe dwa tysie.
 Post #153492 Wysłany: 06 Sie 2008, 18:18;
john korleon: ale jest różnica między 1.2 16v a 8v...
 Post #153498 Wysłany: 06 Sie 2008, 18:25;
Kupcie dobrą Tartarini. Sam mam inną w swoim. NO i.. Bym chciał miecwłaśnie Tartarini. MIałem okazje jeździć na tej instaalcji innymi samochodami. SUper, nie czuło się ze jedzie sie na gazie, identyk jak na benzynie. Osiagi, nic nie szarpało, nie strzelało itp. Podobno mozna długo jeździcbez zadnej regualcji. A inne, to zaoszczedzisz 300zł... A póżniej, będzie zał, że nie działą jak trzeba... Kupcie dobrą jeśli zamierzacie długo jeździć puntem. JAk tylko rok lub dwa. NIe kupujcie wogóle LPG.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #153806 Wysłany: 07 Sie 2008, 10:42;
Ja posiadam instalację firmy KME. Nie narzekam, chociaż na zimny silniku (do ok 45 stopni) potrafi lekko szarpać. Po za tym bez stopera w ręku nie czuję różnicy pomiędzy lpg, a benzyną.
[ Dodano: 07 Sie 2008 09:42 ]
Z tego co się orientuje różnicy w rodzaju wymaganym rodzaju instalacji nie ma. W obu przypadkach jest plastikowy kolektor, więc powinna być to sekwencja i koszt powinien być identyczny. Jedyna różnica jest w średnicy wtrysków gazu - do 1.2 16V powinna być większa, czego sam doświadczyłem i po 600 km od założenia instalacji, warsztat wymieniał wtryski na większe, bo komputer sygnalizował złą pracę silnika zapalając kontrolkę check engine.
 Post #153895 Wysłany: 07 Sie 2008, 14:10;
KME u mnie kosztuje 2700 czy to drogo? są inne np BRC 2900 a zenit i stag 2600, co wybrac z tego towarzystwa instalacji gazowych?:)
 Post #153907 Wysłany: 07 Sie 2008, 14:38;
Imię: Kamil
brałbym KME - jak kupiłem mojego Kropka miał już ladni rezno... średnia
Forza Italia !
 Post #153930 Wysłany: 07 Sie 2008, 15:14;
ladni rezno..? co to?
 Post #153953 Wysłany: 07 Sie 2008, 16:59;
Kamillo napisał(a):
brałbym KME
Ja posiadam KME, pare miechow po kupnie troche sie bujalalem z uszczelnianiem i wymianami (w sumie wydalem nie wiecej niz 400zl),
ale teraz odpukać wszystko smiga jak nalezy,
srednie spalanie 1.2 8V rzedu 7,9l/100km
Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
 Post #154301 Wysłany: 08 Sie 2008, 13:52;
no to troche pali malo to nie jest.....
[ Dodano: 08 Sie 2008 13:52 ]
a stag czy zenit? ma ktos takie instalacje????
 Post #154359 Wysłany: 08 Sie 2008, 15:51;
Wg mnie to bardzo mało.
 Post #286849 Wysłany: 09 Wrz 2009, 22:29;
Miejscowość: Jelenia Góra/York
A czy ktos jeszcze zaklada poprzednie instalacje do 1.2 16V (wiecie jakies tam wkadki chroniace przed wybuchami itp)
Ja mam 1.2 16V z polowa kolektora dolotowego z aluminium a polowa z plastiku...tam tez tylko sekwencja??
Czy naprawde te wzrotne wybuchy trafiaja sie tak czesto?
Fiat Panda MK1 - Fan Klub
www.fiatpanda-klub.pl/forum
 Post #287014 Wysłany: 10 Wrz 2009, 15:59;
powiem tak, sa magicy co do punta II 8v zakladaja mieszalnikowa instalacje i jakos to jezdzi, zgodnie z zasada jest ryzyko jest zabawa, mimo ze producent mowi tylko o sekwencyjnych
do 16 v zdecydowanie sekwencyjna z powodu trudnosci wyregulowania pracy silnika tak zeby nie gasl na niskich biegach i zimnym silniku.
Mozesz zalozyc tansza, poznasz konsekwencje tzw strzalu w kolektor :)
czerwony bo najszybszy :)
topic18886.html
 Post #287015 Wysłany: 10 Wrz 2009, 16:13;
Nie no oczywiscie ze bym chcial tego uniknac...
...chodzilo mi bardziej o to ze kiedys jak sekwencje wchodzily to byly drozsze i czesto ludzie stosowali jakies myki, czary mary...:)
