Obecny czas: 20 Cze 2025, 11:10
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 63 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #237025 Wysłany: 06 Kwi 2009, 19:32;
 Temat postu: Punto HGT - wyposazenie
Imię: Kamil
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Jako ze juz przegladam oferty bo jestem konkretnie zainteresowany kupnem HGT chcialbym wiedziec czy w kazdym bylo takie samo seryjne wyposazenie ?
Pzdr
 Post #237047 Wysłany: 06 Kwi 2009, 20:12;
Miejscowość: Siennica
sunger40 nie były rózne,ja zaobserwowałem różnice w ilości poduszek oraz podgrzewane lusterka
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #237051 Wysłany: 06 Kwi 2009, 20:25;
Imię: Kamil
No wlasnie zauwazylem ze albo 4 albo 6 poduszek pisza, na podgrzewanie lusterek nie zwrocilem uwagi - zreszta akurat podgrzewanie lusterek nie jest jakos bardzo potrzebne.
Bardziej chodzi mi o np. ABS (chociaz nie widzialem w ogloszeniu Punta bez ABSu) ten system wspomagania hamowania itp.
 Post #237062 Wysłany: 06 Kwi 2009, 20:42;
abs tcs i klime mają chyba wszystkie,jeszcze niektóre miały seryjną navi i zmieniark
topic15298.html
 Post #237134 Wysłany: 06 Kwi 2009, 22:42;
Nie widziałem materiałów na temat HGT z więcej niż czterema jaśkami. Reszta wyposażenia taka sama, łącznie z podgrzewanymi lusterkami. Według specyfikacji dopłata do tego modelu była tylko za lakier metalik, szyberdach i navi.
 Post #237163 Wysłany: 06 Kwi 2009, 23:13;
Imię: Kamil
No informacje podaja ze 4 poduszki, ale niektorzy w aukcjach pisali ze maja 6x airbag...
A co do navi... mam pytanie na jakiej zasadzie ona dziala ? warto szukac egzemplarza z ta navi ? I ostatnio widzialem tez gdzies ze w gornej kieszeni byla ta navi, a na dole radio - wiec navi nie sluzy jako radio ?
 Post #237198 Wysłany: 06 Kwi 2009, 23:49;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
http://tnij.org/puntocennikidaneinfo
tutaj znajdziesz co było w serii a co nie, i co mozna bylo dokupic. tabele są aktualne na rynek polski, lata 2000-około 2002
 Post #237204 Wysłany: 06 Kwi 2009, 23:57;
sunger40 navi działa pod warunkiem że masz do niej DVD z mapą, a że to nie jest DX więc zapomnij ;) Taką samą navi mam w Alfie (Blaupunkt) i mapy datowane na 2004r. Te od DX nie działają.
 Post #237216 Wysłany: 07 Kwi 2009, 00:34;
Imię: Kamil
buladag dzieki za link, obejrze jak pojade na swieta do domu bo tutaj za duzo mi by zezarlo transferu :)
mrider wiec odradzasz ta nawigacje ? No i nie napisales czy dziala z nia radio czy jak ? :)
 Post #237220 Wysłany: 07 Kwi 2009, 00:51;
sunger40 to jest zwykłe radio Blaupunkt z wbudowaną nawigacją, która w obecnych czasach jest zbędna z dwóch powodów: Pierwszy: nie ma mapy PL, drugi: nie ma nowych map. Jeśli chcesz mieć navi tylko dla szpanu to tak. Jest ona bezużyteczna. Radio oczywiście działa tak jak te bez navi.
 Post #237294 Wysłany: 07 Kwi 2009, 11:31;
Imię: Kamil
Aha no wiec dzieki na info, bo nie bede sie specjalnie tym kierowal przy zakupie - fajnie wyglada i jak bedzie niech bedzie ale szalu nie ma hehe ;p Zastanawiam sie nad tym: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8319671 - ale znowu... jak w kazdym co innego pisza: w jedny ASR, w drugim TCS w trzecim ESP - te nazwy sa zamienne ? :D
 Post #237323 Wysłany: 07 Kwi 2009, 13:45;
Nie ma ESP w żadnym PII/FL i nigdy nie było. Jest tylko kontrola poślizgu kół podczas przyspieszania i możesz to sobie nazwać ASR, TCS itd. gdyż to to samo.
 Post #237337 Wysłany: 07 Kwi 2009, 14:11;
sunger40 napisał(a):
frapują mnie trzy rzeczy, jedna to dzwna roznica koloru pomiedzy drzwiami a resztą, po prawej stronie auta. (wiadomo ze to tylko zdjęcie i takie rzeczy trzeba ogladać na żywo) druga to tylko jeden jasiek z przodu. czy w hgt czasami standardem nie były dwa jaśki na przód?
trzecia sprawa to brak jakichkolwiek tabliczek znamionowych, naklejek i numerów na pasie przednim, że o braku uszczelki i tym że sam pas przedni również się wyróżnia nie wspomnę ;)
 Post #237341 Wysłany: 07 Kwi 2009, 14:20;
Dwa czołowe i dwa boczne były zawsze. To auto z linka to jakaś padaka made in "stodoła Mietka"
 Post #237344 Wysłany: 07 Kwi 2009, 14:52;
Imię: Kamil
Dzieki chlopaki ;]
Zadzwonilem na numer z ogloszenia no i pytam: Czy samochod byl bezwypadkowy ? Oczywiscie odpowiedz ze tak, no wiec pytam 1. czemu jest tylko jedna poducha z przodu. No i slysze: bo w tych Puntach tak jest... (loool) no wiec mowie, ze w standardzie kazdy HGT mial 4 poduchy, wiec slysze - nie zna sie pan... wiec uparcie dalej mowie ze byly dwa z przodu i nie ma opcji HGT w ktorej tak nie bylo, wiec czemu podaje pan nie prawde.. no i wtedy zaczal hamsko gadac i sie odlaczyl...
Dzieki jeszcze raz, z kazdym ogloszeniem bede tutaj przychodzil (a i Michal (hgt131) - pamietaj o mnie ze jak juz bede kupowal i bedziesz mial czas zabieram Cie ze soba ;])
[ Dodano: 07 Kwi 2009 13:52 ]
A co powiecie o tym ?
http://moto.allegro.pl/item604425825_zo ... _koni.html
Rozmawialem z wlascicielem, mowil ze nie boi sie jakbym przyjechal z mechanikiem (bo innej opcji nie ma... bo tak wszyscy teraz oszukuja ;/) przebieg podobno tez realny, od niedzieli w Polsce...
 Post #237353 Wysłany: 07 Kwi 2009, 15:08;
uszczelka na pasie przednim założona odwrotnie? :P brązowe coś na wygłuszeniu silnika, ułamany zaczep reflektora prawego (od przodu patrząc to ten po lewej :P )
wnętrze: przyklejony jakiś napis na jaśku-nierozważne? być może to po prostu zaślepka tylko (ma dodatkowo nieco inny kolor ale to akurat sie zdarza), hgt bez zmieniarki i fabrycznego radia - tez dziwne ze ktos wymienił ten zestaw na takie radio jak tam zaprezentowane :P
kolejną sprawą jest przebieg- po 85k km powiedzmy sobie szczerze że pedała tak nie wyglądają jak te na foto ;) (pedaj sprzegla wyglada na gladki juz) no i brak zaślepki przy tweeterze ale to powiedzmy ze jest detal :P
z zewnątrz wygląda ogólnie ok poza progiem od strony kierowcy (chyba duzo przeszedl :P ) i przodem od strony kierowcy. Bardzo dziwne zalamania swiatla są na tym fragmencie + zderzak wyglada jakby mial inny kolor ale wiadomo ze to tylko zdjęcia :) brak znaczkow na tylniej klapie tez moze budzic podejzenia ;) ;)
 Post #237356 Wysłany: 07 Kwi 2009, 15:17;
sunger40 ztym jaśkiem to nie bym był taki pewny ja też mam tylko jednego wiec sam już niewiem,ten granatowy to od tego samego chłopaka co ja kupiłem hehe :E
topic15298.html
 Post #237358 Wysłany: 07 Kwi 2009, 15:19;
hgt131po rak kolejny odwołam się do fiatowskich tabel wyposażenia które juz nie raz wrzucalem na forum ;) wg. nich HGT ma w standardzie poduche pasażera i boczne ;)
 Post #237363 Wysłany: 07 Kwi 2009, 15:34;
bocznych to napewno w standardzie niema...tebela tabelą ale rzeczywistosć może być inna
topic15298.html
 Post #237364 Wysłany: 07 Kwi 2009, 15:43;
to chyba gryzoń się dorwał!
buladag napisał(a):
kolejną sprawą jest przebieg- po 85k km powiedzmy sobie szczerze że pedała tak nie wyglądają jak te na foto (pedaj sprzegla wyglada na gladki juz)
ale fajerka i lewarek dobrze wyglądają!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #237367 Wysłany: 07 Kwi 2009, 15:51;
Napiszę to jeszcze raz: Każde HGT niezależnie od rynku i rocznika posiada dwie czołowe poduszki i dwie boczne (w fotelach). Jeśli ich nie ma to wolę nie wiedzieć co takie auto przeszło.
 Post #237368 Wysłany: 07 Kwi 2009, 15:57;
Imię: Kamil
hgt131 kupowales okolo pol roku temu ? Bo mowil wlasnie ze podobnego sprzedal do Warszawy jakis czas temu...
co do poduchy... w tabeli jest tak podane, poza tym wiekszosc ma min.4 (nie spotkalem sie z podaniem ze sa dwa...), poza tym nie moze byc takiej roznicy ze podane w tabeli jest tak (4min) a tutaj sa 3... bo 1 przednia i dwie boczne ? bez sensu jak dla mnie...
buladag w rozmowie telefonicznej sam powiedzial mi ze prog od strony kierowcy odstaje bo o cos zostalo zachaczone i jest on do zrobienia (tutaj na zdjeciu i tak podobno lekko tylko widac) - nie trze jeszcze ale jest do zrobienia...
No ten znaczek tez mnie zastanawia... Wyglada jakby zdjety z tylniej klapy i wklejony tutaj - po co ?
No a co do pedalow... akurat tutaj roznie bywa, bo w Kia ktora jezdze po 75tys. gorzej wygladaly...
Zastanawia mnie tylko - ta listwa - nie wiem dokladnie o co Tobie chodzi, nie potrafie jej zlokalizowac no a dwa - te zalamania na zderzaku - tez nie widze ich (no ale... jak ja nie spostrzeglem ze brak jaska z przodu... hehe)
No i podoba mi sie jeszcze w tym Fiacie rocznik...
[ Dodano: 07 Kwi 2009 14:57 ]
No i np. mam pytanie jeszcze... Bo troche inaczej w tej aukcji co przed chwila podalem silnik wewnatrz wyglada a juz inaczej tutaj : http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8315200
// Tak w ogole dzieki za pomoc, bo sam bym pierwszy lepszy chlam wybral i niepotrzebnie bym mechanika ciagnal za soba, a tak juz w przedbiegach odpadaja ;p
 Post #237376 Wysłany: 07 Kwi 2009, 16:13;
Przecież silniki są te same, tylko ten drugi jest zatruty gazem i ma więcej przewodów (instalacja zasilania).
 Post #237396 Wysłany: 07 Kwi 2009, 17:16;
Kupiłbyś tego i przynajmniej byś wiedział, czym jeździsz :D
 Post #237406 Wysłany: 07 Kwi 2009, 17:50;
Imię: Kamil
Rafalinek z checia, ale nie mam 20tys... za duzo jak dla mnie na teraz...
[ Dodano: 07 Kwi 2009 16:50 ]
pisalem w temacie Gielda nawet, ale co innego jak mam kupic za 12-14tys a co innego za 20tys...
