Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
 Post #610241 Wysłany: 07 Wrz 2012, 17:51;
 Temat postu: Co to jest ? (zdjęcia)
witam, pracując przy samochodzie (fiat punto II) zobaczyłem, że jakiś przewód jest odłączony. Po przyglądnięciu się jeszcze raz okazało się, że poprzedni właściciel zakleił go, ale niestety klej puścił i się ponownie rozleciało... (Dodam również, że środku nie ma żadnej linki więc na moje oko wygląda to na przepływ powietrza. ?)
zdjęcia (przewód dokładnie jest zaznaczony na zdjęciu [niebieski + końcówka], również jego czujnik:
1. http://www18.speedyshare.com/WJR6m/download/auto2.png
2. http://www18.speedyshare.com/w2Smf/download/auto1.png
Może ktoś z was wie do czego to jest i wymaga wymiany czy sklejenie wszystko załatwi ?
Jeśli trzeba to wymienić pod jakim działem tego szukać ?
z góry dziękuję za pomoc,
pozdrawiam.
 Post #610256 Wysłany: 07 Wrz 2012, 18:56;
 Temat postu: Re: Co to jest ? (zdjęcia)
Imię: Damian
Wrzuć te zdjęcia na normalny serwis.
 Post #610262 Wysłany: 07 Wrz 2012, 19:32;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
oko21,
Jak klikniesz dwa razy to się wyswietlają w przeglądarce.
 Post #610266 Wysłany: 07 Wrz 2012, 20:03;
Imię: Damian
buladag, ok. Nie wiedziałem. :wink:
