Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:13
[ 11 posty(ów) ] |
lukasz2484 |
#220822 Wysłany:
20 Lut 2009, 13:13; Temat postu: stukanie przy skrecie w lewo |
Mam problem w moim puncie,gdy skrece kierownica w lewo i puszcze noge z gazu cos mi stuka po spodem,wie ktos co to moze byc,przy skrecie w prawo tego nie ma
TrAcer90 |
#220836 Wysłany:
20 Lut 2009, 13:53; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 09 Lut 2009, Posty: 261
hm... przegub do wymiany?
ale z tego wiem że jak jest rozwalony przegub to przy skrecie i dodaniu gazu strzela [ Dodano: 20 Lut 2009 12:53 ]a tu masz objaw jak puścisz gaz?
lukasz2484 |
#220843 Wysłany:
20 Lut 2009, 14:02; Temat postu: |
tylko przy zdjeciu nogi z gazu strzela i tylko przy skrecie w lewo
TrAcer90 |
#220845 Wysłany:
20 Lut 2009, 14:25; Temat postu: |
może to skrzynia [ Dodano: 20 Lut 2009 13:25 ]półoś napędowa?
lukasz2484 |
#220847 Wysłany:
20 Lut 2009, 14:28; Temat postu: |
skrzynie na pewno nie tak mi sie wydaje,no i jak wjade czasami na jakas nierownosc to tez sie cos zatlucze,myslelem ze moze tlymik
TrAcer90 |
#220852 Wysłany:
20 Lut 2009, 14:50; Temat postu: |
 to wkakuj pod auto i sprawdz
remind |
#222784 Wysłany:
25 Lut 2009, 19:13; Temat postu: |
mi stuka przy skręceniu w prawo i dodaniu gazu na 2,3 biegu mocniej niż np. na 4. Podejrzewam że przegub prawy.
___
krzysiek82 |
#223416 Wysłany:
27 Lut 2009, 15:46; Temat postu: |
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice Rejestracja: 20 Sty 2009, Posty: 282
Być może także sworzeń wachacza, jeśli tak to cały wachacz do wymiany. Miałem podobną sytuacje w golfie myślałem, że przegłub ale na szarpaku wyszlo szydło z wora
_________________ Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR GSM: 600-827-446
posti |
#223889 Wysłany:
01 Mar 2009, 03:09; Temat postu: Re: stukanie przy skrecie w lewo |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
lukasz2484 napisał(a): Mam problem w moim puncie,gdy skrece kierownica w lewo i puszcze noge z gazu cos mi stuka po spodem,wie ktos co to moze byc,przy skrecie w prawo tego nie ma
upewnij sie czy to nie jest czasem lozysko w skrzyni biegow najszczeciej ten objaw pojawia sie w przedziale 150k-200k km
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
greg505 |
#223928 Wysłany:
01 Mar 2009, 12:04; Temat postu: |
moze tez byc poduszka silnika
qbus |
#233086 Wysłany:
27 Mar 2009, 00:43; Temat postu: |
Miejscowość: Nowy Wiśnicz Rejestracja: 11 Paź 2008, Posty: 84
mi "stukało" i tez mi się wydawało że tylko przy skręcaniu w lewo / lub w prawo po wejściu pod auto okazało się że tłumik środkowy miał podniszczone mocowanie ... najlepiej jest się dostać na kanał i poszperać
_________________ o to mój Kropek:
http://fiatpunto.com.pl/topic11235.html
[ 11 posty(ów) ] |
