Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:54
 Post #220822 Wysłany: 20 Lut 2009, 13:13;
 Temat postu: stukanie przy skrecie w lewo
Mam problem w moim puncie,gdy skrece kierownica w lewo i puszcze noge z gazu cos mi stuka po spodem,wie ktos co to moze byc,przy skrecie w prawo tego nie ma
 Post #220836 Wysłany: 20 Lut 2009, 13:53;
hm... przegub do wymiany?
ale z tego wiem że jak jest rozwalony przegub to przy skrecie i dodaniu gazu strzela :P
[ Dodano: 20 Lut 2009 12:53 ]
a tu masz objaw jak puścisz gaz?
 Post #220843 Wysłany: 20 Lut 2009, 14:02;
tylko przy zdjeciu nogi z gazu strzela i tylko przy skrecie w lewo
 Post #220845 Wysłany: 20 Lut 2009, 14:25;
może to skrzynia :|
[ Dodano: 20 Lut 2009 13:25 ]
półoś napędowa?
 Post #220847 Wysłany: 20 Lut 2009, 14:28;
skrzynie na pewno nie tak mi sie wydaje,no i jak wjade czasami na jakas nierownosc to tez sie cos zatlucze,myslelem ze moze tlymik
 Post #220852 Wysłany: 20 Lut 2009, 14:50;
:shock: to wkakuj pod auto i sprawdz
 Post #222784 Wysłany: 25 Lut 2009, 19:13;
Miejscowość: Poland
mi stuka przy skręceniu w prawo i dodaniu gazu na 2,3 biegu mocniej niż np. na 4. Podejrzewam że przegub prawy.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #223416 Wysłany: 27 Lut 2009, 15:46;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice
Być może także sworzeń wachacza, jeśli tak to cały wachacz do wymiany. Miałem podobną sytuacje w golfie myślałem, że przegłub ale na szarpaku wyszlo szydło z wora :D
Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR
GSM: 600-827-446
 Post #223889 Wysłany: 01 Mar 2009, 03:09;
 Temat postu: Re: stukanie przy skrecie w lewo
upewnij sie czy to nie jest czasem lozysko w skrzyni biegow najszczeciej ten objaw pojawia sie w przedziale 150k-200k km
 Post #223928 Wysłany: 01 Mar 2009, 12:04;
moze tez byc poduszka silnika
 Post #233086 Wysłany: 27 Mar 2009, 00:43;
Miejscowość: Nowy Wiśnicz
mi "stukało" i tez mi się wydawało że tylko przy skręcaniu w lewo / lub w prawo po wejściu pod auto okazało się że tłumik środkowy miał podniszczone mocowanie ... najlepiej jest się dostać na kanał i poszperać
o to mój Kropek:
http://fiatpunto.com.pl/topic11235.html
